Dzisiaj jest 07 wrz 2026, 14:57
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 220 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Następna
Post: 16 maja 2010, 3:53
Zrobiłem w mojej Hondzie... i mi akurat sie tylko pogorszyło,:(pobawie sie jeszcze..ale na tym patencie nie chciała nawet na koło iść :< ;D nie mówię,że to nie działa, bo coś tam sie zmieniło jezeli chodzi o zakres startu..ale obroty na starcie wyższe, do tego efekt''slizgania'' obroty coraz wyzsze a kolo nic nie mieli :< powalcze dalej i napisze co sie udało wymodzic :D do x8r też pasują kulki od rowerowych wianków kierownicy :D Pozdrawiam ;D
[center]Obrazek[/center]
Post: 16 maja 2010, 9:30
mam pytanie czy na kulki koniecznie musi iść jakaś podkładka?
http://www.takeagift.pl/ Darmowe nagrody!
Post: 16 maja 2010, 10:00
Panowie, powiedzcie mi jeszcze czy będzie to pasować do sprzęgła z aprili sr 50 DiTech. Pytam się ponieważ nigdy go nie rozbierałem i nie wiem czy tam jest taki rowek xD z góry dzięki
Post: 16 maja 2010, 11:24
A ja takie coś zrobiłem w minarelli horizontal i niby miało polepszyc start i w ogóle u mnie było odwrotnie skuter dostal dużego muła miał problemy z wkręceniem się na obroty i v-max spadł z 90km/h na niecałe 70km/h a nie mam seryjnego skutera ja nie polecam tego patentu
Co chwile wciskam gaz, zegar przestaje mierzyć czas
Lewy pas, zaglądam śmierci w twarz
Nie panikuj, szybko podejmij decyzje,
od tego może zależeć Twoje Zycie...
Redukcja wrzuć go na wysokie obroty
Żółw to kłopoty kur*o, pamiętaj o tym...
Post: 16 maja 2010, 14:52
Pojazd: Struś
Właśnie to zrobiłem. Niestety nie mam jak spróbować bo strasznie leje :/
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 16 maja 2010, 14:54
to jest to samo co twist control ???? proszę o odpowiedz :D bo bym sobie zamówił jakby było to to
Post: 16 maja 2010, 14:56
Pojazd: Struś
damian-99-11, lepiej zrób sam. Na to samo wyjdzie :)
Post: 16 maja 2010, 15:25
nie wiem dokładnie z czego tam te kółka na kulki są tylko kulki do tego potrzeba czy jak bo nie wiem :D co potrzeba
Post: 16 maja 2010, 15:32
Pojazd: Struś
Śruty z łożyska i tyle pierwsza strona się kłania :roll:
Post: 16 maja 2010, 17:49
Ja osobiście spróbuję w swoim Piaggio :mrgreen: ale muszę najpierw uporządkować inne sprawy :P brzmi obiecująco
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/Zip/103307
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/Zip/35984
Post: 17 maja 2010, 22:25
u mnie poszło na - , zamulenie między 40-70
Post: 18 maja 2010, 6:31
enduromaster zawsze możesz zdjąć :] jak ci nie pasuje
Post: 18 maja 2010, 14:21
jak nie spełnia swojego zadania to chyba logiczne że to tylko zbędna masa
Post: 18 maja 2010, 19:51
jak jest na minus to wystarczy zdjac i nie jestesmy w plecy 90 zł. a powiedzcie mi jeszcze czy wszystkie sprzęgła mają taką budowę, zeby był ten rowek gdzie wkładamy kulki ? Pytam bo jeszcze nie rozbierałem mojego mam Sr 50 DiTech z góry dzieki i szerokosci
Post: 19 maja 2010, 20:29
miej więcej jest to samo różnić się może tylko tym że są sprzęgła dwu i trzy sprężynkowe :D
Post: 19 maja 2010, 20:38
Pojazd: Kymco Vitality LC
Dzisiaj, po pewnym czasie od założenia, sprawdzałem jak wszystko wygląda - wszystko w porządku, kulki nie powypadały, sprzęgło działa, ogólnie OK.
Post: 20 maja 2010, 5:54
Pojazd: Struś
Ja jak założyłem to motor jest wolniejszy :( Podejrzewam że jest to załuga twist'a ponieważ sprężyna jest 'dłuższa' niż bez tego urządzenia :D
Post: 20 maja 2010, 21:47
skuter16, o czym ty mówisz? ?Jedyne co się może zmienić ze sprężyną to to, że przestanie się skręcać, i stanie się minimalnie twardsza, ale podkreślam , że minimalnie.
Axis racing:
- Airsal 50cc racing
- Malossi Dellorto 17,5mm
- Hebo Air system
- Polini Speed Control
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Widełki od neosa + felga
- Stage6 Sport Pro
Post: 20 maja 2010, 23:12
bystrak, w di techu nie ma tego rowka nie da się zrobić tym sposobem
Post: 20 maja 2010, 23:20
Pomysł dość ciekawy ale musicie dopasować miększą sprężynę centralną, gdyż ta staje się twardsza (przez skrócenie długości jej podczas pracy) więc kłania się regulacja napędu. -> miększa sprężyna, ja tak to rozumiem. :idea:
Możliwe też, że sprężystość skręcania sprężyny jest też ważna w docisku talerzy. :cool:
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
