Dzisiaj jest 18 sie 2026, 17:17
Post: 16 maja 2010, 12:29
Witam !
Wczoraj założyłem nowy pasek , sprężynki sprzęgła , docisk
Odpaliłem skuter sam zaczyna jechać bardzo wolniutko a po postawieniu na stopkę kolo non stop się kreci , nie mowie ze skuter od razu jedzie tam z 20 ;p porostu sam powolutku jedzie jak by miał za wysokie obroty
i są bardzo dziwne drgania gdy dam więcej gazu na 4 tysiącach obrotów są one coraz większe a gdy jadę jest normalnie nic się nie dzieje ... nie wiem czego to jest wina
Proszę o pomoc
aha i czego jest wina ze mam paliwo w filtrze powietrza ;/ i dziwnie się zalewa jak daje gaz na wolnych obrotach ...
Ostatnio zmieniony 18 maja 2010, 20:26 przez Stage6-NRG, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 maja 2010, 10:04
To że ci go zalewa to może przez to że masz nieustawiony gaźnik , próbowałeś zmniejszyć obroty może przez to ci tak jedzie
Minarelli Horizontal
Teraz tak patrze to ty tam nie masz żadnego cyla, to też może być tym spowodowane
Ostatnio zmieniony 17 maja 2010, 10:04 przez limak1808, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 maja 2010, 10:12
Wyreguluj gaźnik.
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 17 maja 2010, 15:02
Mam 2 tysiące obrotów nawet niżej ...
Koło do tylu bardzo ciężko chodzi ..
A jak dam więcej gazu te wstrząsy są coraz większe a podczas jazdy normalnie ...
To że zalewa z tym się zgodzę że gaźnik złe wyregulowany bo możne tak być no ale z tym kołem no to mowie jak jest ;p
Proszę o pomoc.
Pisz po polsku, staraj się nie robić błędów i używaj polskich znaków.
damianekj
Ostatnio zmieniony 18 maja 2010, 20:25 przez Stage6-NRG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 maja 2010, 18:49
to moze byc przyczyna nowego paska allbo sie jeszcze dobrze nie wprawił albo moze niepasuje ja miałem podobnie ale po 3 dniach to przestało mi to kolo trzęść
Post: 18 maja 2010, 19:57
ja bym sprawdził na twoim miejscu sprężynki sprzęgła czy czasami nie pękła jedna
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 18 maja 2010, 20:28
Pasek musi się dobrze ułożyć. Co do tego ze się kręci koło. Praktycznie zawsze się kręci na podnóżku lecz skuter nie powinien sam jechać. Przyczyną mogą być zbyt wysokie obroty, zbyt miękkie sprężynki lub po prostu ich brak czy uszkodzenie albo złe dokręcenie sprzęgła.
Piaggio Typhoon X 2004 LC
WSK M06B3 125 1971
_____________________________________________________________________________________________
Malossi MHR Team 50ccm/70ccm
Malossi MHR Reed Valve
Malossi MHR RHQ Crankshaft
Malossi MHR OverRange
Malossi MHR Delta Clutch
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 19 maja 2010, 15:32
Też mi się tak kręciło ale z czasem przestanie:)
Post: 19 maja 2010, 15:38
kolo samo sie kreci jak sa za wysokie obroty. jesli kreci sie caly cas to wyreguluj gaznik a jak tylko na poczatku to przez ssanie. mi tez sie samo kreci jak wlacze skuter bo ssanie sa wlaczone ale potem przestaje. ;)
Post: 19 maja 2010, 19:27
matizb2, czytaj uważniej ma mnij niż 2 tys obrotów wiec nie powinno się koło kręcić bo sprzęgło seryjne łapie gdzieś od 4,5 tys obrotów
Post: 25 maja 2010, 19:24
No to musze odkrecic kape bo tak mi sie zdawalo na poczatku po zmienieniu sprezynke przejechalem sie kawalek i strzelilo cos w przekladni
i mysle ze to te sprezynki ;/ No nic odkrece i zobacze ... ale nic sie nie stanie ze jezdzilem z tym ? No moze to glupie pytanie skad macie wiedziec :D Dobra sprawdze to i dam znac Dziekuje chłopcyyy ; ***
Roxik 2004 ! Wejdź ; * !
