Dzisiaj jest 29 sie 2026, 13:39
Post: 16 maja 2010, 13:11
Witam chciałem się spytac co jeszce moge wymienic bo to juz mnie zaczyna denerwować.
Wszystko seria jedynie tłumik Leovince TT rolki 3,7g i spręzynki sprzęgła zólte i dysza 70.
Mój skuter jedzie caly czas 63 i pod górke i z górki i na prostej cały czas 63km/h i jak się rozpedzi do tej predkosci to czuje jakbycos go hamowało chciałby jechac jeszce wiecej ale nie może... kreci się maksymalnie do 9200obr. a móglby wiecej..nie wiem co juz mam z tym zrobic...Polecicie mi cos sensownego?? nie wiem moze to moduł moze rolki wymienic???A moze dysze..?? Jeszce centralką można sie pobawic..Chciałbym zeby chociarz te 70-72km/h na prostej leciał z górki troszke wiecej...Doradzcie mi bede bardzo wdzieczny..Jak dacie jakies propozycje (Tylko w miare sensowne poniewaz nie mam zamiaru inwestowac na wario lub inne drozsze czesci) chciałbym abyscie mi polecili cos w rodzaju rolek dyszy itp...
Dziekuje za wszelką pomoc.
PS. Dodam jeszce ze ta predkośc jest cały czas taka sama te 63km/h czy jade w pojedynke czy w 2 osoby...Juz sam nie wiem
Ostatnio zmieniony 16 maja 2010, 13:13 przez timo92, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 maja 2010, 19:22
Odnawiam Temat..PROSZE O POMOC :F
Post: 16 maja 2010, 19:26
Powinieneś dać trochę cięższe rolki. Myślę, że około 4,2g powinny być ok.
Jeśli masz kasę, to możesz spróbować dać jeszcze twardszą centralkę np. malossi białą
Post: 16 maja 2010, 20:16
a zdjąłeś blokadę z wydechu??
Post: 16 maja 2010, 20:31
dam te rolki 4,2g ui ta malossi i myslisz ze wkoncu mi poleci te 70??+|-??
A moze moduł odblokowany kupie co sadzisz o module??
BTW !!
Jeszce jedno pytanie mam do was.. zauwazylem na roznych filmikach z v maxem z matrixem ZE !
Jedzie koles matrixem i ma 70 km/h i ma tylko 8.300 obrotow przy takiej szybkosci a ja..
Przy 70 km/h jak jade z duzej górki mam ponad 10 tys obrotów od czego to zalezy ..??
Ostatnio zmieniony 16 maja 2010, 20:44 przez timo92, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 maja 2010, 20:36
Kula toś je ty ? :d
Mosz dobrze gaźnik wyregulowany ?
Moja eSeRka: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=456025#456025
Ostatnio zmieniony 16 maja 2010, 20:36 przez skuterowicz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 maja 2010, 20:49
timo92, w wydechu jest zwężka która blokuje wylot spalin wyjąłeś ją??
Post: 16 maja 2010, 21:25
on nie ma serii ma leovince tt ludzie czytajcie , masz odcinke widocznie jakąś tzn blokade na koło , moj kumpel miał tak w elstarze peugeocie , tylko on nie jechał wiecej niz 45 , czy z górki czy pod gorke to 45
W Garażu stary Ogarek i Aprilka SR z 99r :)
Post: 16 maja 2010, 21:31
Tak w leovince tt tez byla zwezka wyciagnolem ją . a Na kole nie ma zadnej blokady.. Jezu juz sam nie wiem co robic..
Post: 16 maja 2010, 21:35
jak była to sory zwracam honor , a ja nie mowie ze ona jest przyklejona do koła i ma 2mx2m tylko wujek gogle ci pomoze trzeba poszukać jak to wyglada , czy jest cos takiego w matrixach a nie zamartwiaj sie tu tylko działaj ziomek
Post: 16 maja 2010, 21:53
Dalej ziomek nie wiem oco Ci chodzi z tą blokadą na kole... móglbys sprecyzować ściślej..??
