Dzisiaj jest 27 mar 2026, 3:13
Post: 18 cze 2008, 22:50
rozebrałem silnik w skuterze i przy ściąganiu cylindra kurz dostał sie do komory wału a jak wiadomo mieszanka paliwowa przechodzi przez gaznik kruceń komore wału i do cylindra. obawiam sie ze moze to zniszczyc mi cylinder . odkurzałem wał czyściłem benzyną . jak sadzicie muszę rozkręcić silnik i wyczyscić czy nie musze ?? pomocy
YAMAHA aerox
Post: 19 cze 2008, 8:57
Jeżeli nie było to jakieś ogromne drobinki kurzu to nie masz się czym martwić. Albo się spalą albo je wydmucha.
Piaggio Typhoon X 2004 LC
WSK M06B3 125 1971
_____________________________________________________________________________________________
Malossi MHR Team 50ccm/70ccm
Malossi MHR Reed Valve
Malossi MHR RHQ Crankshaft
Malossi MHR OverRange
Malossi MHR Delta Clutch
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 19 cze 2008, 11:32
Wyczyściłeś w środku benzyna to będzie ok, nic się nie powinno stać.
VW Golf II by jasiu226
Post: 19 cze 2008, 12:26
wyczyszcze jeszcze raz benzyną i bedzie. a ten kurz był duzy bo silnik był brudny jak rozkręcałem i sie tak dostało . jak wymyje jeszcze raz to jak sadzicie ile % pewnosci bedzie ??
YAMAHA aerox
Post: 19 cze 2008, 14:01
Kurz to jeszcze nie taki duży problem. Gorzej było by wtedy, gdy kurz razem z małymi kamieniami by się dostał do komory :roll: Weś najlepiej ropniaka, wlej w niego beznyny i pod ciśnieniem umyj komorę :wink:
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Hebo Next Generation
Leo Vince SP3
V-Max licznikowy: 95 - 100 km/h
Post: 19 cze 2008, 20:26
Na 100% nic się nie powinno stać. Tak samo jak nagar się oderwie kawałek też nic się nie dzieje. Według mnie nie ma się czym martwić szczególnie że wyczyściłeś wszystko. Dla pewności zrób to jeszcze raz.
WSK M06B3 125 1971
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 19 cze 2008, 21:45
spoko panowie. jutro jak odbiorę świadectwo to wyczyszczę benzyną jeszcze raz tą komorę i miejmy nadzieje ze przy docieraniu malossiego nic sie nie stanie
YAMAHA aerox
Post: 19 cze 2008, 22:43
Jak mówiłem raczej nic się nie stanie a jak przeczyścisz 2 raz to już praktycznie na pewno. Daj znać jak się cylek sprawuje :mrgreen:
WSK M06B3 125 1971
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 21 cze 2008, 13:20
Złożyłem i chodzi tylko strasznie szumi szumi szumi . Jakby łożyska czy coś były skończone.
Psychopata
YAMAHA aerox
Ostatnio zmieniony 23 cze 2008, 12:32 przez kocur, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 cze 2008, 21:37
Może po prostu jesteś zbyt wyczulony i za bardzo zacząłeś zwracać uwagę na to? Po prostu może wcześniej tego nie zauważyłeś?
WSK M06B3 125 1971
Malossi GasBox
Polini For Race 3
