Dzisiaj jest 17 sie 2026, 22:25
Post: 16 maja 2010, 10:55
Witam mam problem, gdy naleję więcej paliwa tzn. ok. pół baku to cieknie mi paliwo, zostawiam na noc moto w garażu a rano na podłodze jest plama z benzyny. Paliwo ucieka do filtra powietrza i spod króćców wycieka. Co to może być? Wadliwy kranik podciśnieniowy??? Mechanik już raz mi go wymieniał, może na jakieś chińskie badziewie. Proszę o pomoc! Z góry dzięki!
Post: 16 maja 2010, 11:52
Sprawdź kranik , czy nie jest przytkany . Miałem raz sytuację ,że syf dostał się do kranika i nie domykał go , przez co ciągle ciekła . Sprawdź też miejsce w którym znajduje się czujnik poziomu paliwa. To też czasem lubi cieknąć .
Post: 16 maja 2010, 19:59
Co do kranika to ja kupiłem tanią podróbkę po 2 tyg sie rozwaliła i kupiłem uzywaną z rozbitego skutera(orginał0)i juz mi nie cieknie a miałem taką sytuacje jak ty.
Albo sprawdź komore pływakową w gaźniku tak jak mówił mój przedmówca.
Piaggio Zip 2T 2001r
Metrakit 50
Leovince RS
Ostatnio zmieniony 16 maja 2010, 20:01 przez Jarko, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 maja 2010, 13:29
Jeżeli ucieka filtrem to masz uszkodzony zaworek w gaźniku. Również posprawdzaj przewody czy są dobrze dokręcone.
Post: 17 maja 2010, 16:07
sory, ze w tym temacie, ale u mnie jak próbuje ssac przewód od podcisnienia to nie leci paliwo w wezyku od paliwa. a powinno leciec. co z tym zrobic
Post: 17 maja 2010, 16:23
nowak1994, Zatankować. :cool:
Jeśli nie pomoże-wymienić kranik.
RoQs pisze:
