Dzisiaj jest 25 paź 2026, 21:59
Post: 17 maja 2010, 20:45
witam posiadam speedfighta 2 lc i zrobione w nim to cylinder power force 70 wydech doopler stozek polini gaznik tec 17,5 zawor hebo gas box polini wariator malossi i problem jest taki ze daje gaz do pełna jedzie normalnie ale od 40 zaczyna sie dusic nagle spadaja mu obroty i sie jak by zadusza ale powoli sie rozpedza ale to bardzo powoli v max 70 jeszcze nie dawno tak nie było normalnie przyspieszał i jechał 100 regulowałem gaznik wiele razy czysciłem go szystko robiłem co sie da i nic to samo co mam robic?
Post: 17 maja 2010, 20:52
masz multivara wariator
Post: 17 maja 2010, 21:11
tak
Post: 17 maja 2010, 21:25
Ze swoim "Speedem" miałem tak samo miedzy 30-40km/h się zamulał. rozwiązaniem był filter powietrza. podczas jazdy gdy zacznie się mulić przystaw rękę do filtra żeby mniej powietrza dostawał i ustaw filter w takim miejscu aby pęd powietrza nie wpychał się do filtra... W moim przypadku to było rozwiązaniem...
Post: 17 maja 2010, 21:30
a może wystarczy go lekko zapchać - czyż nie łatwiejsze rozwiązanie ?
KUPIE
-CYLINDER 15KM+
-WYDECH
-ZAWÓR + KRÓCIEC
DO PIAGGIO / GILERA
