Dzisiaj jest 01 maja 2026, 16:19
 Tytuł: Gaźnik 28mm
Post: 16 maja 2010, 18:54
witam tak jak jest w temacie kupiłem gaźnik 28mm i wszyscy mi mówią ze ten gaźnik do mojego cylka (rozszlifowany 60ccm) nie bedzie sie spisywał :( prosze o pomoc co zrobić zeby go maksymalnie zregulować i zeby sie nie zalewał itp.
dysza główna jest 120 a moze po zwiększeniu dyszy na jeszcze większą moze juz nie bedzie sie dławił tym powietrzem ale czy nie bedzie się zalewał ;/ prosze o szybką pomoc HELP
pozdrawiam
Post: 16 maja 2010, 19:13
Dasz bardzo małą dysze i bedzie ok. Ale to bez sensu na paliwo nie wyrobisz:D
Metrakit HandMade 70 porting
Metrakit Pro Race 70
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 16 maja 2010, 21:13
Dokladnie... Po co ci taki duzy gaznik i po co taka duza dysze??
17,5mm by ci wystarczylo albo 19.
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Post: 17 maja 2010, 14:29
a jak zmniejsze dysze to wtedy co z powietrzem ?
Post: 17 maja 2010, 15:03
Do 60'tki taka locha ? Stary ;p tutaj 17.5 zdecydowanie da rade
Roxik 2004 ! Wejdź ; * !
Post: 17 maja 2010, 15:50
ale mam 28 i nie mam zamiaru zmieniać pomózcie jak to zregulować
Post: 17 maja 2010, 17:54
hofer2412 pisze:
No ale raczej nie masz wyjscia. Sprzedaj ten i kup 17,5mm. Nie martw sie ile dostaje powietrza bo narazie to dostaje za duzooo paliwa... Jesli masz seryjny filter a nie stozek to napewno nie bedziesz mial za duzo powietrza tylko paliwa. Kup 17,5mm i wlóż stożek.
Post: 17 maja 2010, 18:54
kolega wyzej ma racje sprzedaj i kup 17,5mm chyba ze naprawde niechesz to kup najmniejsza dysze i dobrze przykrec gaznik ale to wymaga wprawy fachowca choc niewiem czy jemu by sie to udało
Post: 17 maja 2010, 19:04
mam stozek pomózcie konkretnie
Post: 17 maja 2010, 19:23
konkretnie to mozesz se kupic gaznik 17,5mm a jak nie to mozesz sie bawic bo nikt tu ci tego nie wytłumaczy bo to jest praktycznie niemozliwe
Post: 17 maja 2010, 21:41
robert1995 pisze:
Dokladnie... Rob tak jak ci radzimy chyba ze chcesz robic po swojemu ale tak nigdy nie dojdziesz do porzadku. Zmien gaznik to pozniej mozemy podyskutowac:) Narazie to chyba nie ma sensu i temat do zamkniecia.
Post: 18 maja 2010, 20:19
Gaźnik te jest zdecydowanie za duży i zupełnie nie ma sensu go montować. W Twoim przypadku nie boję się powiedzieć, że zdecydowanie pogorszy Ci osiągi.
Piaggio Typhoon X 2004 LC
WSK M06B3 125 1971
_____________________________________________________________________________________________
Malossi MHR Team 50ccm/70ccm
Malossi MHR Reed Valve
Malossi MHR RHQ Crankshaft
Malossi MHR OverRange
Malossi MHR Delta Clutch
Malossi GasBox
Polini For Race 3
