Dzisiaj jest 30 sie 2026, 15:34
Post: 17 maja 2010, 20:45
witam , od niedawna z niewiadomej przyczyny nie dziala mi czujnik temperatury wody , mam pytanko , jak go wymienic i gdzie sie on znajduje . Prosilbym o dokladne info . Jak by co to mam Peugeot Speed2 LC 08r . Z gory Dzieki :)
Post: 18 maja 2010, 12:11
Mi mowili, że on się znajduje na cylindrze w moim speedzie taki niebieski, ale nie wiem czy to to
Ostatnio zmieniony 18 maja 2010, 12:12 przez Emixx6, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 maja 2010, 12:41
popatrz na mielochu sa takie jak by takie srubki taki kszatł i to sie chyba do cylindra wkłada bo w ac pod swiece
Post: 18 maja 2010, 12:52
czujnik temperatury no jest to co zaraz koło świecy siedzi taka niebieska wtyczka i jest wkręcony w cyl. u mnie on się odpiął i musiałem dac tą nową wtyczkę ... a jeżeli cos ci sie zepsuł czy coś to na mielochu są własnie te takie ''śruby'' i to jest własnie czujnik ...
Zapraszam do mojej YAMAHY YZF-R125
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=326869
Post: 18 maja 2010, 14:32
Sory , ale jakos nie moge na mielochu tego znalesc ,. Da ktos linka ??/UP
Post: 18 maja 2010, 14:59
widziałem to gdzies na mielochu ale chyba własnie nie do Peugeota ... sprobuj popatrzec na allegro i innych sklepach tuningowych ... myśle ze wiesz o jakich mowie
Post: 19 maja 2010, 13:04
edit2 Witam ponownie . Niestety , nigdzie tego czujnika znalesc nie moge .. Nie wiecie moze czy jakis czujnik od innego skuta by pasowal . bo gdzies czytalem , ze podobno od fiata punto moze pasowac , ale niewiem czyto prawda . Prosze o opinie :)
Post: 19 maja 2010, 13:43
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 3f292ef922
myślę że będzie pasował ... zapytaj mielocha bo nie jestem pewien czy to podejdzie do oryginała.
Pzdr
