Dzisiaj jest 18 paź 2026, 19:10
Post: 18 maja 2010, 16:58
Witam,
mam małe pytanko odkręciłem tą część tłumika(już nie pamiętam jak to się nazywa :mrgreen: ), tylko teraz nie wiem jak to coś rozkręcić, boje się, że coś urwe dlatego dla pewności zapytałem, będę bardzo wdzięczny za odpowiedź
Post: 18 maja 2010, 17:00
Odkręć tą obejmę i te śrubki z lewej strony i powinno wyjść bez problemu
Post: 18 maja 2010, 17:02
No tego to się sam domyśliłem :P
Mam tą część odkręconą tylko teraz nie wiem jak to rozkręcić, żeby dostać się do środka
Post: 18 maja 2010, 17:08
A po co chcesz sie dostać do środka, tam waty nie ma.
To jest chyba nie rozbieralne, ta niby końcówka tłumiaca jest poprostu przelotowa.
Ostatnio zmieniony 18 maja 2010, 17:08 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 maja 2010, 17:12
Jesteś pewien, że tam nic nie ma? ja gdzieś wyczytałem, że to główna część tłumiąca i ma tam jakieś duperele, ja chciałem wybebeszyć troche tłumik żeby zwiększyć moc skuta :wink:
Post: 18 maja 2010, 17:34
Napewno jest tylko rurka w środku, full przelot. To jest tylko atrapa.
Post: 18 maja 2010, 17:35
Jeśli chcesz trochę zwiększyć moc, to musisz rozciąć tłumik (puszke) a nie siliencer (czy jak to sie tam pisze) Musisz stamtąd wywalić wszystkie wewnętrzne rurki...
Tak jak pisał pawel0523 , ta końcówka jest jedynie przelotowa i w tym "smokozardzie" nic w niej nie ma, żadnej waty
Post: 18 maja 2010, 17:36
A to sobie chyba odpuszcze, dzięki za szybką odpowiedź :wink:
Post: 18 maja 2010, 17:54
the doctor, No ja rozcinałem cały wydech :mrgreen: i powiem że teraz wybebeszony głośniej trochę chodzi ale i czuć różnicę trochę w mocy.
Post: 18 maja 2010, 19:48
Witam Panowie :mrgreen:
A czy po wybebeszeniu wydechu można też wspawać większą rurkę na tym kolanku do slincera?
Post: 18 maja 2010, 20:26
Wszytko można, możesz sam uspawać cały wydech.
Ale po co tam wspawywac rurkę wieksza jak silencer ma małą?
Post: 18 maja 2010, 20:33
Ja bym wam polecił kupić jakiś używany dobry tłumnik:D A nie kombinujecie z tymi.
Tuning Mechaniczny:
S tuningowany wariator
Dzwon sprzęgła WM d112
Dysza 65
Rolki (jakieś lekkie)
Tuning optyczny:
Manetki Flame Żółte
Naklejka Masso
Diody Led w lampie
_______________________________________
72 Km/h (Realne) z dobrym przyśpieszeniem ;)
Post: 19 maja 2010, 14:13
heh to może jak bym go na prosto pospawał że byłby całością z tłumikiem :P
zumer, jak jest brak kasy to trzeba kombinować :mrgreen:
Post: 19 maja 2010, 14:31
No chyba że tak :D Ja też nie mam kasy :D ale nie zmieniam wydechu :D :D W :twisted: :twisted: :twisted:
Tuning Mechaniczny:
Dysza 65
Tuning optyczny:
Manetki Flame Żółte
Naklejka Masso
Diody Led w lampie
Post: 19 maja 2010, 19:15
kurde zdjołem zwężkę z filtra powietrza i skut miał zaje** **** przyspieszenie i piękny basowy dźwięk ale tak jakby ten dźwięk wydobywał się z filtra :P ale jak dałem do oporu to gasł :/ co zrobić?
Post: 19 maja 2010, 19:19
medyk94 pisze:
ale jak dałem do oporu to gasł co zrobić?
większa dysza. Skuter dostaje za dużo powietrza, za mało paliwa.
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
Post: 19 maja 2010, 19:20
o ho ho jak ja mam dyszę 67,5 przy serii :roll:
Post: 19 maja 2010, 19:35
medyk94, to i tak mała dysza jest ;p jak wyjąłeś zwężkę to daj dyszę 75-80 może nawet lepiej ;p zależy jaka ta zwężka,
QuBaSS
Post: 19 maja 2010, 19:43
no zwężka duża bo to wygląda jak rurka o średnicy 2cm i długości 10cm a na końcu zagięta o 90 stopni :P no dobra wychodzi że za dużo powietrza dostaje, a ten dźwięk ? Bo on jakby wychodził z filtra, no powiem że fajnie skut chodził ale tylko przy dodawaniu gazu :)
Post: 19 maja 2010, 19:44
Zmień dyszę będzie ok.
