Dzisiaj jest 03 paź 2026, 4:41
Post: 18 maja 2010, 17:15
Witam czy jest zestaw naprawczy do hamulców (firma na g nie pamiętam dokładnie) do gilery runne bo ma taki problem gdy wciskam klamkę hamulca przedniego to lekko chodzi niby hamuje ale to nie jest to co powinno być, czuć tak jakby były zapowietrzone choć nie są :/ Pomocy
Post: 18 maja 2010, 20:51
Widać są zapowietrzone skoro jest efekt taki jak mówisz. Ta firma to prawdopodobnie Grimeca. Odpowietrz porządnie hamulce - najlepiej jeśli będzie koło ciebie ktoś kto umie to zrobić jak należy.
Piaggio Typhoon X 2004 LC
WSK M06B3 125 1971
_____________________________________________________________________________________________
Malossi MHR Team 50ccm/70ccm
Malossi MHR Reed Valve
Malossi MHR RHQ Crankshaft
Malossi MHR OverRange
Malossi MHR Delta Clutch
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 18 maja 2010, 20:54
Robiłem to już kilka razy i hebel na 100% jest dobrze odpowietrzony a jak wciskam klamkę to słychać tak jakby było gdzieś nie szczelność przy pompce i nie jest to przy pokrywie :/
Post: 18 maja 2010, 20:56
Jeżeli była by nieszczelność to uciekał by płyn. Zauważył byś to. Więc jeśli nie ma ubytku płynu - hamulce są źle odpowietrzone.
WSK M06B3 125 1971
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 18 maja 2010, 21:05
Hamulec jest na pewno dobrze odpowietrzony ostatnio na tvn turbo oglądałem jak koleś w programie motocyklicznie w starej hondzie naprawiał pompkę hamulcową wymieniał tam tłoczek sprężynę i coś jeszcze bo nie było jak by sprężenia i był efekt nieodpowietrzonych hamulców. I właśnie się pytam czy jest taki zestaw do runnera czy mam po prostu szukać drugiej pompki.
Post: 18 maja 2010, 21:14
Pomoże Ci google. Zestaw naprawczy na pewno jest.
WSK M06B3 125 1971
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 19 maja 2010, 7:55
Z tego co wiem nie idzie dostać zestawu naprawczego ale mogę się mylić. Szukałem do nowego runner i w serwisie nie mieli.
Post: 19 maja 2010, 19:34
http://www.easyparts.nl/choosedrawings/ ... _2004.html
Popatrz tutaj. Na pewno są jakieś zestawy naprawcze/poszczególne elementy.
WSK M06B3 125 1971
Malossi GasBox
Polini For Race 3
