Dzisiaj jest 27 paź 2026, 15:01
 Tytuł: Gaznik
Post: 18 maja 2010, 16:02
Siema. Mam pytanie , chodzi o gaznik czy moge jezdzic na zakreconej do oporu srubce do regulacji mieszanki . Czy to wplywa na osiagi , chlodzenie lub zywotnosc ??? bo nie moge wyregulowac gaznika jak jest nawet minimalnie odkrecona
PS: gaznik jest dobrze uszczelniony .
Post: 18 maja 2010, 16:41
na wkręconej jest maks dawka paliwa
znajdź przyczynę albo wymień gaźnik
Post: 18 maja 2010, 16:52
a czy to wplywa na zywotnosc cylindra ?? bo teraz jest na etapie docierania
Post: 18 maja 2010, 17:17
Jak jest dobrze to nie przeszkadza gorzej jak jest za mała dawka to możesz go zatrzeć ja sam jeżdżę na maksa wkręconej i osiągi są o wiele lepsze ale wiadomo spalanie jest spore.
Ale lepiej wsadź większą dysze i wtedy reguluj mieszankę.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=117364
Post: 18 maja 2010, 17:27
mam wieksza dysze . Seryjna siedziala 60 a ja wsadzilem 75 do cylindra stage6 sport pro 70 i szczerze to spalanie jest w granicach 4,5l
Post: 18 maja 2010, 17:32
To tak samo jak u mnie spalanie w granicach 4-5l seryjna siedziała 50 to spalanie było bardzo małe wtedy nawet nie sprawdzałem ile pali bo nie było poco ale nie palił więcej jak 3l.
Ostatnio zmieniony 18 maja 2010, 17:32 przez RESU, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 maja 2010, 18:17
RESU, łoo no nie gadajcie ze wam tyle pali ? ale to pewnie na prostej drodze, u mnie pali ok 5litrów moze wiecej, ale zawsze maneta w dól i do tego zanim sie zbiorę to już muszę hamować bo zakręty-skrzyżowania ;d moze jeszcze to wina sprzęgła/dzwonu bo mam chyba zużyte bo kiedy ruszam to normalnie wchodzi na obroty ale cienko rusza od 15 ma kopa jak z procy ..
QuBaSS
Post: 18 maja 2010, 18:26
Jakub3195, Mi tyle pali w miescie na dotarciu :] ... a co do twojego przyspieszenia to masz do regulacji naped dlatego od 15 ciagnie . w moim przypadku ciagnie od 10km/h , wsadz centralke +22 metrakita czerwona to bedzie ci od 0 z wysokich startowal i nie bedziesz mial dziury
Post: 18 maja 2010, 18:54
Bartek_r50x, no wlasnie nie, bo brat ma serie ja też mam serie i u niego czuć moc od zera nic nie wymieniane... a u mnie katowałem troszke bardziej górki/palenie gum/ katowanie i te sprawy ;) u niego idzie na koło od zera a u nie nie do końca zbiera się dopiero od 15, rusza z dobrych obrotów ale jakoś tak słabiej i od 15 coś się tam w przekładni czuć jak by przeginało jak by bieg zmieniał i ciśnie ;d na pewno sprężynki coś dadzą ale po co ma wyć jak i tak nie wykorzyta tego przez ten dzwon przebarwiony(az brązowy xD) i możliwe że sprzęgło na zajechaniu, wole w wakacje włożyć ok 1tys. zł i wstawić ZX, sprzęgło, dzwon i bd latał
QuBaSS
Post: 18 maja 2010, 20:45
Bartek_r50x, do 70cc taka mała dysza?? Ja przy gaźniku 17,5 miałem 80, a teraz mam 90.
Post: 18 maja 2010, 21:50
a jaka dysza by byla najodpowiedniejsza ?? Tylko ze zalezy mi tez na spalaniu . Spalanie wynosi teraz w granicach 4-4,5l
PS : jaka sprezyne , rolki zalozyc aby wyregulowac naped ??? Ciagnie mi od 15km/h , Wiem ze ciezko jest dobrac tak bez sprawdzania ale miej wiecej ?
Ostatnio zmieniony 18 maja 2010, 21:52 przez Bartek_r50x, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 maja 2010, 12:43
Bartek_r50x, w poście przed tem doradzasz mi co włożyć a teraz sam sie pytasz ;p najlepiej chyba będzie niebieskie sprężynki rolki i centralkę nie wiem ;]
QuBaSS
Post: 19 maja 2010, 15:29
pisalem ci wyzej bo masz taki setup jak kumpel w 303rs ... a przy 70 jest inne przyspieszenie i moment obrotowy wiec zadalem pytanie .
Post: 19 maja 2010, 16:05
Bartek_r50x, aha.. ale ja mam serię, dopiero w lato kupuje ZX , sprzęgło i dzwon, ty masz sprzęgło S6 no nie ? masz te tańsze czy te za 300 zł ? napisz które i jak się sprawuje jak wyregulujesz ok ;) ?
QuBaSS
Ostatnio zmieniony 19 maja 2010, 16:06 przez Jakub3195, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 maja 2010, 20:33
Bartek_r50x, sporo Ci pali jak przy gaźniku 14mm i z dyszą 75, mi na 17,5 z dyszą 90 pali ok 4-4,5, a z dyszą 80 palił nie całe 4.
Post: 19 maja 2010, 20:35
sebek_TGB, jasne 4 litry? mi z 5 pali FULL SERIA :D ;]
QuBaSS
Post: 19 maja 2010, 20:46
Jakub3195, po prostu trzeba umieć jeździć :cool:
Post: 19 maja 2010, 21:00
Jakub3195, Ja niemam sprzegla s6 , mam cylinder stage6 sport pro 70 narazie na dotarciu ale juz raz mial test :D to nie powiem bo odejscie ma . No wlasnie mi duzo pali , mam zakrecona srubke od regulacji mieszanki , a jak odkrece to ma slaba moc .
Post: 19 maja 2010, 21:06
Bartek_r50x, jak to nie masz ? ty sprzedawałeś Tecnigasa Tec no nie ? pisałeś na forum że masz S6 sprzęgło. a jak nie to mi się powaliło ..
QuBaSS
Post: 20 maja 2010, 20:51
Jakub3195, Chyba raczej te 2 :] ... Ja od nowosci jezdze na seryjnym sprzegle , jedynie co mam ze stage6 to cylinder
