Dzisiaj jest 16 sie 2026, 15:38
Post: 18 maja 2010, 12:56
Witam. Mam w TGB blokadę na tłumiku (chyba) i zastanawia mnie czy ta rurka o której myślę to jest ta słynna "ślepa kiszka" niżej podaję zdjęcia tej rurki a 2 zdjęcie to "urządzenie" do której ona dochodzi xD (jak coś to jestem zielony)
http://yfrog.com/0cdsc00255hzj
http://yfrog.com/2tdsc00252vyj
Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedź :D
Post: 18 maja 2010, 13:19
Tak to jest to
Post: 18 maja 2010, 16:31
Dzięki...
A nie wiecie przypadkiem czy w tym modelu jest blokada przekładni ? Jak tak to co trzeba wymienić ??
Setup:
Airsal 70
Top Racing STD
Hebo Performer
Post: 18 maja 2010, 16:56
Być może się mylę, ale to co przedstawiłeś na zdjęciach to chyba recylkulator spalin i po wywaleniu tego osiągi raczej się nie poprawią, ślepa kiszka to dospawana rurka do wydechu mająca na celu zawirowywanie spalin.
Jeśli się mylę to poprawcie
Post: 18 maja 2010, 17:41
a jakbym wywalił ten recylkulator to by się mogło coś pogorszyć ? A tak wgl teraz byłem przy skuterku dmuchałem w gumową rurkę która jest nałożona na tą zwykłą rurkę i nie dało rady dmuchać a jakby to była ta kiszka to chyba powinno dać radę... Poza tym ta rurka od tego czarnego czegoś idzie gdzieś w ramę więc nie rozumiem... Możecie wytłumaczyć ?
Setup:
Airsal 70
Top Racing STD
Hebo Performer
Post: 18 maja 2010, 17:42
i zwróćcie uwagę przy tej rurce jest już coś jakby zespawana widać nawet na zdjęciu a skuter kupiłem używany czyli mógł ktoś już to wcześniej robić ?
Setup:
Airsal 70
Top Racing STD
Hebo Performer
Post: 18 maja 2010, 18:22
Tą rurką część spalin powraca do silnika i są jeszcze raz spalane, usunięcie tego napewno nie pogorszy osiągów, ale na jakąś znaczną poprawę nie licz :wink:
Post: 18 maja 2010, 18:25
Ares2101, jest dospawane bo chyba musis się jakoś trzyamć, tak jak wyżej koledzy piszą jest to do tego żeby był bardziej ekologiczny, oczywiście blokuje przyśpieszenie i V-max bo spaliny rozdzelają się i nie wychodzą z dużą mocą, ja mam tgb 101s kupione w polsce w salonie a ty chyba masz za granicy, i ciekawe czy nie masz jeszcze blokady w kolanku !, i w moim tgb nie ma tego do oczyszczania spalin, jest tylko ślepa kiszka ;d
QuBaSS
Post: 18 maja 2010, 18:27
tam jest zawór jedno kierunkowy z tłumika tam nie pójdzie nic ale na odwrót owszem...
Post: 18 maja 2010, 18:28
tak mój jest z Niemiec
Post: 18 maja 2010, 18:59
Ares2101, no właśnie, odkręć te kolanko co masz odkręcane i poszukaj tam blokad bo powinieneś mieć jeszcze ślepą kiszkę chyba że ktoś odciął ;d najlepiej jak masz kasę to zainwestować i kupić LeoVince ZX np. i śmigać o wiele lepiej, sam kupuje go w lato ;pp
QuBaSS
Post: 19 maja 2010, 5:53
A jaki jest dobry tłumik do tego modelu i w miarę tani ? :lol:
Setup:
Airsal 70
Top Racing STD
Hebo Performer
Post: 19 maja 2010, 12:49
Tak jak pisałem LeoVince ZX link
chyba że chcesz taniej ale będą słabsze osiągi oraz V-max to może tecnigas Next-r
link
QuBaSS
Ostatnio zmieniony 19 maja 2010, 12:51 przez Jakub3195, łącznie zmieniany 2 razy
