Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 0:02
Post: 16 maja 2010, 20:50
Witam
Czy ten gaźnik bedzie pasował do minarelli leżące??
http://moto.allegro.pl/item1008596464_n ... _zipp.html
Czy ogólnie takie tanie gaźniki sie dobrze sprawują?? Na aukcji jest napisane , że ma 19mm ale nie wiem czy to jest prawda. Da się to jakoś po zdjęciach rozpoznać??
Mam jeszcze jedno pytanie. Mam obecnie Polini sport 70 i jeżdze na nim na zwykłym gaźniku 12mm z dyszą 90. Czy mogłem go w taki sposób zajechac bo skuter sie strasznie grzeje i jak sie rozgrzeje to jest dużo słabszy. Czy jak wymienie gaźnik na te 19mm to poczuje dużą róźnicę??
sory , że tyle pytań ale kto pytra ten nie błądzi heh xD
Post: 16 maja 2010, 21:00
To nie jest gaźnik 19mm, to jest 16mm. Zastanów się nad Tec Racing 17,5mm. Kosztuje ok 180 zł. Mam i sprawuje się idealnie, tylko jakość troszkę słaba.
Post: 16 maja 2010, 21:43
sebek_TGB, ja jednak wole wziąść coś tańszego, a zaoszczedzoną kase na cos innego przeznaczyć np. na regulacje napedu.
zastanawiam sie jeszcze nad tym http://moto.allegro.pl/it...eway_6dysz.html
tylko czy on nie bedzie za duży (21mm) do polini sport 70 , yasuni r , malossi multivar i stożek ??
Post: 16 maja 2010, 21:48
no jeżeli jeździsz na sporcie 70ccm na gaxniku 12mm to sie nie dziw że się grzeje bo przez mniejszy gaźnik przy takim cylu jest uboga mieszanka i będzie sie grzal
co do gaźnika to jeżeli chcesz pojeździć dłużej bez awarii to kup jakiś gaźnik dell'orto albo chociaż tec'a bo te chinskie jakościa nie zaskakują
Post: 16 maja 2010, 21:55
ja wiem , że jakoscią nie zaskakują ale ja go raz dobrze ustawie i nie będe nic grzebał więc co ma sie psuć?? Przecież się nie połamie na pół cały??(chyba).
ale czy ten 21mm bedzie pasował do mojego cyla i setupu?? nie bedzie go zalewać albo coś z tych rzeczy?? bedzie bardzo dużo palił jak teraz na 12mm mi pali ok 4l.??
jeszcze mam pytanie co do tego pierwszego linku z gażnikime 19mm. Czy on naprawde ma te 19mm, bo taki mały sie wydaje i czy podejdzie pod minarelli??
Ostatnio zmieniony 16 maja 2010, 21:56 przez sikormen94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 maja 2010, 6:12
Ten pierwszy gaźnik co podałeś to jest 16mm a nie 19mm.
Co do tego 21mm ja bym nie brał sam niedawno się zastanawiałem nad nim ale usłyszałem kilka opinii i dziękuje.
Podobno jest jak z loterią, jeden dobry i śmiga a drugi ma jakąś wadę wylewu i możesz sobie go wsadzić....no wiesz gdzie :D
"Nie sprzęt a technika zrobi z Ciebie zawodnika"
Post: 17 maja 2010, 7:46
Nie kupuj tego chińskiego badziewia! Na czym innym oszczędzaj, a nie na gaźniku.
Post: 17 maja 2010, 12:05
u siebie mam chińczyka, przed montażem trzeba go trochę poprawić i uszczelnić pływak pastą np.Goetze
z regulacją nie ma problemu, trzeba tylko zrezygnować z dozownika gdyż dysza oleju w gaźniku nie ma dławika
Post: 17 maja 2010, 13:11
Tanie czy dobre? Ja jestem jednej zasady, Co tanie i chinskie=g**no. Szukaj używanego, a markowego :)
Post: 17 maja 2010, 18:35
a ja jednak chyba zaryzykuje i kupie ten 21mm. I odpowiedzcie mi na pytania :
-ale czy ten 21mm bedzie pasował do mojego cyla i setupu?? nie bedzie go zalewać albo coś z tych rzeczy?? bedzie bardzo dużo palił jak teraz na 12mm mi pali ok 4l.??
a to ssanie to jest na linke czy tylko ten bolec się daje na góre albo dół?? bo na aukcji pisze ,że jest ręczne .
Uploaded with ImageShack.us
Ostatnio zmieniony 17 maja 2010, 18:37 przez sikormen94, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 maja 2010, 18:38
enduromaster pisze:
ja i tak robie sobie mieszanke także nie ma to dla mnie znaczenia.
Post: 17 maja 2010, 21:42
a ja mam tec recing w roxie i wyregulowany jest idealnie jest on ze ssaniem automatycznym i nie moge skutera odpalać rano ;/
muszę dopiero wstrzykiwać paliwo pod świece.
jak jest ciepły to jest juz dobrze
na seryjnym gurtnerze 12mm było za***** w zimie jak było nawet -30 stopni to rano za pierwszym kopem odpalał a ssanie tez auto
ja TEC 17,5mm nie polecam nie wiem jak inni ;p
Sprzedam:
Felga tylna z opona aerox
Cały układ hamulcowy na tarcze tył minarelli
Keeway ry8 cały na części z papierami!!
karus93 pisze:
a moze masz gruby bieznik jak w traktorze
Peugeot Buxy by MotoRoxik ;**
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=678653#678653
Ostatnio zmieniony 17 maja 2010, 21:43 przez MotoRoxik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 maja 2010, 21:57
Ale ty masz serie?? w serii wieksze gaźniki może tak mają?? Spróbuj jeszcze pokręcić tą śrubką od mieszanki, bo mi też zima -30 na strzała palił , a pokręciłem troche w gaźniku i niby dobrze chodził ale na drugi dzień już tak łatwo nie palił. Spróbuj za pomocą prób i błędów go ustawić , że codziennie minimalnie śrubka pokręć i rano sprawdzaj jak pali. Ale zapamiętaj jakie masz teraz ustawienie żeby w każdej chwili mógłbys do niego wrócic.
Post: 17 maja 2010, 22:14
chłopie ja już go reguluję z miesiąc i nic!! ;/
Sprzedam:
karus93 pisze:
Post: 17 maja 2010, 22:33
sikormen94, pociągasz w górę i przekręcasz aby zablokować
dysze zamontowałem najmniejszą z zestawu
w miejsce dellorto pasuje plug&play
Post: 18 maja 2010, 12:12
MotoRoxik pisze:
To raczej nie wina gaźnika. Wymiana nie będzie konieczna. Sprawdź inne podzespoły, pierścienie, membrany, itp.
Post: 18 maja 2010, 13:00
Ja bym ci radzil kupic cos uzywanego a markowego ;p Po za tym jesli chcesz chociaz trochu zmniejszyc spalanie to kup lepiej 17,5 :P W zupelnosci powinien wystarczyc :p Jak chcesz sie zapytac o gaznik pisz na pw do mnie :)
Ku pamięci [*]
Post: 18 maja 2010, 14:13
tylko ze na starym było dobrze wszystko
Sprzedam:
karus93 pisze:
Post: 18 maja 2010, 17:54
a mam jeszcze pytanie do tego gaźnika.
http://allegro.pl/item1008597511_odblok ... uwowe.html
ten też ma 16mm. bo na tamtym pisze 19mm a mówicie , że ma 16 , a na tym tez pisze 19 ale jest chyba troche inny.
Post: 18 maja 2010, 18:01
nie kupuj takiego seryjnego z keeway takiej 12
kup sobie dellorto 19 albo 17,5 za 100zł znajdziesz jakis pożądany gaxnik niż cos made in china
Ostatnio zmieniony 18 maja 2010, 18:01 przez vrathe, łącznie zmieniany 1 raz
