Dzisiaj jest 20 maja 2026, 5:37
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 122 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna
 Tytuł: Pomoc przy CPI
Post: 18 maja 2010, 18:11
Witam. Dopiero zaczynam przygode z tuningowaniem mojego CPI FORMULA R. W sumie na miesiąc nie mam dużej kwoty do dyspozycji, bo tylko 80-100 zł. Powtarzam miesięcznie, takze zanim bym uzbierał na rzeczy typu hebo ng itp... to troche by zajęło. Takze mam pytanie: http://allegro.pl/item1034886836_wariat ... _zipp.html
Taki wariator cos w ogole daje? Moj skuter jedzie 45km/h W porywach do 50. Chcialbym zeby jechał 80 km/h
Ostatnio zmieniony 27 maja 2010, 17:38 przez krychulol, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 18 maja 2010, 18:34
nie lepiej dozbierac i kupic np malossi , a tak sciagnełes blokady ?? :D
**** Dziekuje Dobranoc ****
krychulol, kolego jak Ci skuter jedzie 45kmh to ty go odblokuj a nie bierz się za lekkie tuning..!
Post: 18 maja 2010, 18:37
Na wydechu nie sciagne, bo jak? No wlasnie, trzeba wydech, a to droga sprawa. Na wariatorze sciagnalem tą "podkladke" ale po dokreceniu wariator mi sie ruszal ;/ To zalozylem z powrotem. W filtrze tez nie wiem jak. Bo mam taka beczke, kupilbym sobie jakies gowno stozkowe. Modol to wymiana calego, to znowu kasy brak. I na gazniku nie mam pojecia ;/
Post: 18 maja 2010, 18:41
tą podkładke na tuleji wariatora ściagasz i dajesz przed przeciwtalerz.
Bo rozumiem , że przeciwtalerza nie mogłeś dokręcić bo po ściągnieciu podkładki była tuleja za krótka?? Jak z wydechu ci wystaja taka druga rurka to ją poprostu odetnij i pospawaj. A jak nie masz dostępu do spawarki to jakiegoś znajomego się spytaj czy ci nie zaspawa.
Post: 18 maja 2010, 18:49
Nom sciagnalem 1 talerz i podkladke sciagnalem i zalozylem i sie ruszal po skreceniu, jakby czegos brakowalo, no własnie tej podkladki. Czyli na koncu wydechu odpsawac to takie male co jest w srodku wiekszego okna wydechowego. Na samym koncu wydechu??? To juz wiem, poprostu zeby wiecej ich wywalalo, a na koncu blokuje. Mam dostep do spawarki i migomatu, to sie tym zajme. Wariatorem tez. Co jeszcze?
A i jeszcze jedno, ile bedzie szedl po sciagnieciu blokad?
krychulol, zobacz przy okazji dyszę w gaźniku..i jak dasz sportowe wario a moduł zblokowany to dużo nie uzyskasz;)
Post: 18 maja 2010, 18:50
Jak sprawdzić tą dysze? Moge zobaczyc jakie zdjecie, jak ma to wygladac po odblokowaniu. Przepraszam, ale lekko jestem zielony.
Post: 18 maja 2010, 18:53
krychulol, heh zaby sprawdzić dyszę musisz wykręcić gaźnik:)Gdy go rozkręcisz wykręcasz dyszę główną i na niej będzie pisać rozmiar..Jak masz np:53 to daj z 60:)
Ale wtedy nie zapomnij o rozblokowaniu filtra:)
Post: 18 maja 2010, 18:57
Jak rozblokowac filter? Mam go sklejonego, wiec musze go rozwalic i wyciąc tą rurkę?
I co daje wieksza dysza, to ze bedzie palił więcej?
Ostatnio zmieniony 18 maja 2010, 18:57 przez krychulol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 maja 2010, 19:19
nie z tym wydechem to neiwiem czy dobrze mnie zrozumiałeś. Zaraz przy wyjściu z cylindra jak wychodzi druga rurka z tłumika to ja trzeba obciąć i zaspawać. A z tym wariatorem to też prosta sprawa. Masz po prostu ten talerz z podkładką miejscami zamienić. Czyli jak z wierzchu był talerz , a podkładka za nim to teraz daj podkładke z wierzchu a talerz ma być za nią i powinno byc v-max napewno sie poprawi (chyba , że bedzie mocy brakowało) a tak w ogóle to jaki tam silnik siedzi?? niektóre modele są blokowane na dyszy , że dostaje za mało paliwa i nie osiąga pełnej mocy dlatego treba dać większa. spalanie wzrośnie ale nie odczuwalnie bardzo mało :) także tym sie nie przejmuj.
Obrazek ta najważniejsza dysza to jest ta na środku ta największa (niewiem jak jest u ciebie ale pewnie podobnie) i na niej pisza rozmiar i dobrze by było jak byś ten rozmiar podał to powiemy czy dac wiekszą czy nie.
Ostatnio zmieniony 18 maja 2010, 19:23 przez sikormen94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 maja 2010, 19:27
sikormen94, dobrze Ci to wytłumaczył:)
krychulol, zrób jeszcze fotke tego wydechu twojego i filterka:)
Post: 18 maja 2010, 20:49
Oki panowie:
Taki mam seryjny wydech: http://img12.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1029366576
W filtr to podobny taka beczka:
http://allegro.pl/item1022444090_keeway ... etrza.html
Prosilbym o pokazanie na tych zdjeciach nie wiem jakies kreski czy podpisy zrobic co gdzie zrobic i wrzucic tutaj :)
Ostatnio zmieniony 18 maja 2010, 21:12 przez krychulol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 maja 2010, 21:10
Do tej puchy mam odblokowane kolanko i rolki do wariatora jak coś to pisz na gg Mi dało na prawdę dużo skuter szedł mi ok 50/55 a po tym ok 75 więc jest różnica a rolek nie montowałem więc pewnie była by większa.
Post: 18 maja 2010, 21:21
No ale chodzi mi o to zebym to sam zrobil a nie kupowal. Takze prosze o pokazanie mi na tych zdjeciach co i jak zrobic, najlepiej rozrysowac :P
Post: 18 maja 2010, 21:49
ale ty masz 2 t czy 4 t ?? bo ten tłumik co pokazałeś to jest do 4 t. jak masz 4 t to w tłumiku nie ma blokad chyba, tylko na module i wariatorze i gaźniku
Post: 19 maja 2010, 13:17
to nie jest do 4t ! nie wciskajcie chłopakowi kitu o blokadzie na filtrze powietrza i zmianie dyszy bo to zwiększa tylko spalanie czyli koszty ! w tłumiku musisz zmienić kolanko na proste, nie żadne odcinanie rurek bo to gó... daje ! na tulei wariatora masz większą i krótszą tuleje, to jest blokada, do tego kolanko zmieniasz na grube i proste i rolki dajesz 4g i latasz sobie ok 70-75, jak masz taki tłumik to masz E2 czyli nie jest jeszcze tak blokowany jak te nowe silniki w keeway/cpi . Tyle na temat
Peugeot 406 :)
Post: 19 maja 2010, 13:24
sikormen94, od kiedy ten tłumik jest do 4t ? od dzisiaj bo nie wiem ? może masz jakeiś zwęzki jak kończy się kolanko i trzeba wyjąć a jeśłi nie to nei wiem, może nie ma ten tłumik blokady jako takiej tylko on sam w swój sposób blokuje wstawienie sportowego by ci pomogło ;p ale jeśli nei masz kasy to popytaj jeszcze ;d
QuBaSS
Post: 19 maja 2010, 13:34
tak jak sieku, powiedzial.trzeba wymienic kolanko.
no i ta podkladke wyjac z waria.
ja zrobilem to u siebie iszedl 75.
NIE !
Post: 19 maja 2010, 13:36
Rozbiore go dzisiaj, wsadze fote wariatora calego i powiecie co gdzie dać. Ten wydech jest od 2T. To juz sie pogubilem, doslownie. Mam tyle tych blokad ponoc ze szok... To wychodzi na to ze tylko na wario?
I moglibyscie mi pokazac jak to kolanko ma wyglądac???
Kolega z forum napisal mi tak na priv: "wariatorze module filtrze i kolanku wydechu"
Ostatnio zmieniony 19 maja 2010, 13:42 przez krychulol, łącznie zmieniany 2 razy
