Dzisiaj jest 30 paź 2026, 18:40
Post: 18 maja 2010, 19:06
Witamm.. Przejde odrazu do rzeczy.. Mam taki problem iz przy ruszaniu gdy dodaje manetke na FULL jest takie BUUU... Zobaczcie sami - http://domaniak.wrzuta.pl/film/adwziSDcHFr/mov00819 Później idzie bardzo dobrze.. Sorki za jakość ale co miało być słychać to słychać.
Gdy odkręcam śrubkę paliwo powietrze to jeszcze gorzej jest, tak że praktycznie ruszyć nie można.. A na zakręconej śrubce idzie tak jak na filmie.. Polożenie zabezpieczenia na iglicy zmieniałem zarówno jak do góry jak i na dól.. Efekt ten sam.. Gaźnik czyszczony.. Nie jest to wina typu regulacja napedy gdyż wczesniej było wszystko OK.. Dysza głowna to 70.. Z góry Thx za odpowiedzi
Post: 18 maja 2010, 19:26
dziwny przypadek kolego. to raczej jest coś z paliwem wygląda to tak jak bym gdzieś blokowało z początku dopływ paliwa. posprawdzaj wszystkie wężyki itd.
Nie kładź kasku na ziemi bo bliżej do piachu...
Post: 18 maja 2010, 19:28
Wszystkie weżyki sprawdzałem nie raz.. Chyba z 2 razy gaźnik czyściłem i nic;/ Moze filtr powietrza do wymiany? No nie wiem;/
Post: 18 maja 2010, 19:37
Jak odkręcasz srobke paliwowo powietrzna to piszesz ze jest gorzej. To weź iglice zrob o jeden ząbek wyzej i wtedy zobacz. Czyli zabezpieczenie nizej .
Ostatnio zmieniony 18 maja 2010, 19:37 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 maja 2010, 19:46
Dawałem niżej.. Miał lepszego buta ale gdy sie rozpedzał to robiło sie dalej to samo BUUU...;/
Post: 18 maja 2010, 19:51
Daj większą dyszę i pobaw się z iglicą i powietrzem..
Masz jakiś tun w nim? Jeśli tak to napisz.
"Nie sprzęt a technika zrobi z Ciebie zawodnika"
Post: 18 maja 2010, 19:54
Jaki masz gaźnik ile mm :?: :?:
Post: 18 maja 2010, 20:03
Dawałem iglice w góry jak i nizej. To było tak ze motor gdy sie rozpedzał przygasał robił dalej te swoje BUUU.. Dysza 70 gdy dałem 72 mial lepszego buta ale to samo bylo... TUn mhm... wario Top racing, pasek Hebo , sprezynki sprzegła niebieskie, centralka Hebo 90%.. Ciezko nazwać to tunem heh Gaznik 12 mm.
Post: 18 maja 2010, 20:22
A sproboj przytkac troche filtr powietrza.
Post: 18 maja 2010, 21:08
to jest kwestia regulacji gaznika też tak miałem kiedy. Moim zdaniem zbyt mała dysza a gaznik masz seria?
Post: 18 maja 2010, 21:55
dostaje zamało paliwa bo masz filter rozwalony sprawdz to , bo u mnie tak jest jak się odczepi filter , lub ostatni mi sie obudowa odkreciła i tak pierdział przy starcie pozniej szedł dobrze :)
W Garażu stary Ogarek i Aprilka SR z 99r :)
