Dzisiaj jest 16 sie 2026, 14:19
Post: 17 maja 2010, 14:50
Jakie polecacie wario do 4t do 100zł chodzi o same wario bez spreżynek itp :)
Aprilia Sr 04r:)
Post: 17 maja 2010, 14:51
Od kiedy wario ma sprężynki?
Waria do 100zł to tylko używany multivar ale to naprawde musisz trafić na okazję.
Post: 17 maja 2010, 15:03
a Naraku HS?
Aprilia Sr 04r:)
Post: 17 maja 2010, 15:16
za 100zł nie kupisz ,chyba że raz na rok okazję .bo sam chciałem za 140zł i nie kupię ..
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-sprężynki sprzęgła HEBO
-Wariator top racing 6g
-wałek sportowy
-sprężyna dociskowa malosi +7
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
www.bikerboyzlubin.boo.pl
Post: 17 maja 2010, 15:54
no musisz miec minimum 150zł ja wczoraj sprzedałem naraku hs racing uzywke za 180zł
Post: 18 maja 2010, 17:40
wiadomo malossi czy polini to coś ale koledzy pomykają na wm motor i nie narzekają a koszta mieścisz się
Kamek46 napisał : pasażer przy dohamowaniach "leci na mnie :twisted: ", jeśli jest to pasażerka to można uznać to jako plus, gorzej gdy jest to kolega :ups:
Post: 18 maja 2010, 19:29
Wm motor ,to ten za 50zł ? jeśli tak on też niby jest dobry ,ale komuś się połamał takie gów..enko
(nie pamiętam jak się nazywa )
POCZYTAJ-http://www.skuterypolnoc.pl/ -forum wariator HIGH SPED
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 18 maja 2010, 20:28
te wariatory to pogarszaja osiągi lepiej kup raz cos porządnego "!!"
Post: 18 maja 2010, 20:39
Mojemu koledze ten wario z WM tuleją zmiażdżył (dosłownie) tą osłonę od rolek. I nie mógł jej wyjąć.
Post: 18 maja 2010, 21:32
Ja zamowiłem do 4T te wario http://www.allegro.pl/item1029743637_wa ... mocja.html nie mam kasy na Malossi Multivar więc kupiłem skromny.Może mi cos da:]Aby sie nie połamał
Aprilia Sr 04r:)
Post: 18 maja 2010, 22:39
to odrazu lepiej zmieni na seryjny dekielek
bo połamie ci się
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 19 maja 2010, 6:37
ok
Aprilia Sr 04r:)
