Dzisiaj jest 21 cze 2026, 3:41
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
 Tytuł: Stacyjka
Post: 17 maja 2010, 21:35
Witam wszystkich :cool:
Mam taki problem: mianowicie mam crossika w którym nie ma stacyjki i teraz pytanie jak kupie stacyjke to gdzie ją podłączyć skoro motor nie jest do tego przystosowany ?
Jest to bardzo ważne ponieważ jeżdżę w mieście często i czasami muszę zostawić motor gdzieś pod sklepem czy coś :roll: Z góry dzięki za pomoc :wink:
Koniec ze SpeeDem !! Czas na HM !!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=62834
Post: 17 maja 2010, 21:51
Kupujesz stacyjkę obojętnie jaką sprawdzasz na sobie w niej na których stykach rozłącza i podłączasz kable od zapłonu pod te styki żeby je rozłączało albo kabel od gaszenia silnika podłączasz do masy po przez stacyjkę i jak łączy z masą to nie zapali. Stacyjka obojętnie jaka może być nawet od samochodu jak masz.
Pozdrawiam
Post: 17 maja 2010, 22:26
http://moto.allegro.pl/item1036458645_s ... ewody.html
Ta będzie ok :?:
Post: 18 maja 2010, 13:57
A masz taki przełącznik do gaszenia motoru jak tak to będzie OK.
Pozdrawiam
Post: 18 maja 2010, 19:44
No mam taki sobie guzik że jak go nacisnę to motor gaśnie :wink:
Post: 18 maja 2010, 20:32
To demontujesz ten guzik a kable podpinasz do stacyjki i sprawa załatwiona. Tylko zamontuj ją jakoś solidnie i zarazem żeby dostępu do kabli nie było.
Pozdrawiam
Post: 18 maja 2010, 20:42
To w takim razie niedługo zamówię i zobaczymy jak to będzie :wink:
Dzięki za info :cool: :cool:
Post: 19 maja 2010, 22:16
Masz hm'ke to tez nie mam stacyjki idealnie pasuje od mtx pasuje w te śruby w półce
kabel dajesz jeden do masy drugi do swego kabelka w tej wtyczce białej pod owiewką
Ps. Honda Cre to nie cross tylko HARD ENDURO!!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 19 maja 2010, 22:24
Taniej mnie wyjdzie zwykła
bo jeżeli ci chodzi o tą http://moto.allegro.pl/item1021363008_m ... 5_200.html
To nie za bardzo mi się uśmiecha dawać 200zł za stacyjke :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 19 maja 2010, 22:26 przez muminek, łącznie zmieniany 1 raz
