Dzisiaj jest 29 sie 2026, 12:07
Post: 17 maja 2010, 14:11
Witam mój aerox nie chce odpalać ze startera za wolno kreci akumulator od nowości czyli od 2004r .
Zaczęło się od tego jak kupiłem gaźnik 19mm stage6 black edition ze
startera nożnego również nie chce odpalać muszę poświęcić na to parę minut
jak odpali to jeździ dobrze , ale nie trzyma obrotów już regulowałem
obroty i nic nie pomaga.
Rano ze ssaniem ręcznym to odpala od 1 razu potem po przejechanej trasie słabo po minutowym postoju 3 razy muszę kopać jeśli nie załapie do 3 razy to już zaczyna się zabawa ze ssaniem ręcznym 2 kopniaki potem ssanie off i znów odpala dodam gazu to go zdusi a jak nie dam to odpali i za kilka sekund zgaśnie i tak z 3 razy i potem na pełnym gazie odpala już potem nie mogę puścić manetki bo nie utrzymuje obrotów
Proszę o Pomoc nie wiem co mam robić...
Ostatnio zmieniony 17 maja 2010, 14:16 przez scyzor, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 maja 2010, 15:25
moze za duzya dysza?? jak go gasisz jak jest zimny to zalewasz go i dlatego ci ciezko odpalic.
Post: 17 maja 2010, 15:32
ale po odpaleniu i zgaszeniu to nie musze swiecy z bezyny czyscic mi sie wydaje ze za słąbo paliwo podaje i nie utrzymuje obrotow bo czym mniejsze obroty to mnie se paliwa bierze i moze nie moze utrzymac takiej małej dawki ;/
moze słaba kompresja nie mam piojecia ;/
Post: 17 maja 2010, 16:51
moze to byc wina pierścionków ???
starej swiecy
Post: 17 maja 2010, 17:15
malo prawdopodobne.Za duzo dostaje powietrza a za mało paliwa wyreguluj go.Jakby co to zmien swiece na NGK R jak masz serie cylinder.
Ostatnio zmieniony 17 maja 2010, 17:16 przez igorek133, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 maja 2010, 21:13
możliwe
ale to mnie irytuje że musi jak jest ciepły ze ssaniem pociągnąć paliwo
bo nie podaje ;/
Post: 18 maja 2010, 20:38
pomoże ktoś ?? ;/
