Dzisiaj jest 09 lip 2026, 8:45
Post: 19 maja 2010, 9:33
Część wszystkim mam taki problem jechałem wczoraj do kolegi a było mokro i padła w dodatku deszcz i w pewnym momencie zaczoł mi przerywać i po przejechaniu 50metrów zgasł i niechce teraz odpalić nie wiem co mogło być przyczyna z góry dzieki.Mam skutera Kingway Yarox 2T
Post: 19 maja 2010, 9:44
Pojazd: Aprilia SR LC
Popatrz na cewke może mieć przebicie. Weź suszarke i wszystko wysusz a następnie oklej przebicie :)
Post: 19 maja 2010, 9:45
aha. dzięki zaraz pujde tak zrobic
Post: 19 maja 2010, 9:46
a gdy by to nie było to co mogło by być jeszcze inna przyczyna
Post: 19 maja 2010, 13:16
zamokniety modul
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 19 maja 2010, 13:19
Wyczyść filtr powietrza ja miałem tak samo wczoraj.
ml?source=oo
Post: 19 maja 2010, 13:36
fajka,filtr powietrza,albo świeca :)
http://www.youtube.com/watch?v=aAl0H1sX36g
Post: 19 maja 2010, 19:46
wymieniłem świece i wyczyściłem gaznik, filter paliwa i dalej nic
Post: 19 maja 2010, 19:49
te modele tak mają, nie wiem może trzeba jakąś osłonę na silnik zrobić :P ja na ogół też staram się omijać kałuże bo też tak raz odwaliłem ale jakoś utrzymałem obroty i nie zgasł :mrgreen:
Post: 19 maja 2010, 19:51
to co by mogło byc???
Post: 19 maja 2010, 19:59
wysuszyłeś go dokładnie /?? masz seryjny filter czy stożek ? zobacz czy ma iskrę na swiecy dotknij swiecą do cylindra i kopnij w kopniak albo rozrusznikiem zakręć
Post: 19 maja 2010, 20:01
seryjny filter,
Patrzyłem jest iskra zaleja ja ale zapalic ani rusz
Post: 19 maja 2010, 20:38
a próbowałeś na innej świecy może świeca padła :/ sam już nie wiem :/
Post: 20 maja 2010, 13:53
nie wiem czemu ale jak odczepiłem filter powietrza od gaznika i przytkałem wlot reka to mi paliwo wylatywało a tak chyba nie powino byc
Post: 20 maja 2010, 16:32
Pojazd: Matrix LC
jak masz strzykawke to nalej bęzyny do cylindra i do gaźnika i sprawdz czy odpali jak odpali to znaczy że paliwa nie dostaje ;/
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 21 maja 2010, 10:53
Siemka z strzykawka próbowałęm i nic ale doszłem co moze byc przyczyna tak mi sie zdaje ze cewka jest do wymiany i dzisiaj bede ja miał i jak zapali to bedzie dobrze bo jak nie to juz sam nie wiem
Post: 21 maja 2010, 14:32
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Też mam Yaroxa więc słuchaj "!!"
TEN POST PISZĘ DO WSZYSTKICH URZYTKOWNIKÓW FORUM KTÓRZY MAJĄ POJAZD KINGWAY YAROX 2T :mrgreen:
Otóż mam pełno takich probloemów że po deszczu nie chce jezdzić - dlatego jak jest mokro nie jezdzimy po kałużach i po mokrej ulicy :mrgreen:
Dzieją się 2 możliwości chodź nie wiem dlaczego....
1. Brak iskry nie zapala - przyczyna spalony iskrownik "stator" (moduł iskrowy) koszt ok 80zł - iskrownik ma 5 pinów
2. Woda w CYLINDRZE - nie wiem skąt się dostaje nie mam pojęcia.... - trzeba rozebrać cylinder wysuszyć komore spalania suszarką (by była sucha) skręcić na nowo dać nowe uszczelki troszke wachy pod świece i odpali :mrgreen:
To by było na tyle :mrgreen:
PS: UŻYTKOWNICY "!!" jeśli ktoś wie którędy może się dostawać woda do cylindra to napiszcie (przypominam że kompresja nigdzie nie ucieka :mrgreen: )
Post: 21 maja 2010, 14:49
Niemożliwością jest ,woda w cylindrze! Chyba że sam jej sobie nalejesz...
Ja tak mialem i na kablu wysokiego nap było przebicie..
->S6 streetrace
-->Wybebeszony wydech
--->Wariator Hebo NG
---->Wkład filtra powietrza Stage6
--->Klocki hamulcowe RMS
-->Dysza główna 62#
->Przeciwtalerz TopRacing
V-MaX - 9o km/h
(1) Motorynka ;] , (2) MatriX 70 & (3) Cross 125 4t (chiński) http://www.youtube.com/watch?v=gEU-f8znA8M
Post: 21 maja 2010, 20:17
wiem co juz jest przyczyna pierscionek mi peknał i wymieniłem juz wszystko cylinder i cały komplet ale dzieki za pomoc
Post: 21 maja 2010, 21:18
MattX - ja też się sam dziwie wystarczy że np. przejadę po głębokiej kałuży albo umyje skuter szlaufem (odkręce świece to na świecy kropelki wody a skuter już nie odpala więc jednak ta woda jest :mrgreen: )
