Dzisiaj jest 09 lip 2026, 5:51
Post: 19 maja 2010, 14:20
Witam,
otóż jeździliśmy z kumplami po dosyć bagnistych terenach- wiadomo potem wszędzie pełno błota, trawy. Zajechałem do domu- wszystko ok. Gdy chciałem odpalić nie da rady, kopiąc nawet 30 min.
Teraz moje pytanie, co powinienem sprawdzić?/ co może być przyczyną?
Post: 19 maja 2010, 16:36
Masterq, może przytarłeś ;p już ja wiem jakie to są zabawy w błocie ;p wczoraj sam z kolegami się wybrałem... ;]
QuBaSS
Post: 19 maja 2010, 18:46
jak chodzi kopka/?
Tuning Mechaniczny:
S tuningowany wariator
Dzwon sprzęgła WM d112
Dysza 65
Rolki (jakieś lekkie)
Tuning optyczny:
Manetki Flame Żółte
Naklejka Masso
Diody Led w lampie
_______________________________________
72 Km/h (Realne) z dobrym przyśpieszeniem ;)
Post: 19 maja 2010, 18:59
nie mam pojęcia, a ostro przy katowałeś go ? ;p może ci fajka spadła ? albo za dużo wody dostał bo zapewne też się nie obyło bez wody ^^
QuBaSS
Post: 19 maja 2010, 19:15
Na brzuchu jechał :D
Tuning Mechaniczny:
Dysza 65
Tuning optyczny:
Manetki Flame Żółte
Naklejka Masso
Diody Led w lampie
Post: 19 maja 2010, 19:41
Wyczyściłem gaźnik, filtr z świecą wszystko ok, myślicie, że coś z igilicą?
Post: 19 maja 2010, 19:46
weź go najpierw wyczyść, umyj wężem i szukaj przyczyny :P może któraś rurka od paliwa spadała z gaziora lub kranika
Post: 19 maja 2010, 21:04
z rurką raczej nie realne żeby spadła. moze cewka poszła. aa tego bezpiecznik mógł pójsć jak wody dostał ale z kopki by palił ...
QuBaSS
Post: 19 maja 2010, 21:21
a masz iskre? bo u mnie to samo w keewayu fact, zgasiłem i nie odpalił, brak iskry prad na cewke nie dochodzi ;/
Łosice Stunt Team!! Zapraszam wszystkich zmotoryzowanych!!
www.losicestuntteam.cba.pl
Post: 19 maja 2010, 22:15
medyk94 pisze:
Wyczyściłem go, żadna rurka nie spadła- wszystkie są na swoim miejscu.
Tak mam iskrę.
Udało mi się go odpalić, ale tylko na 2 sec. Przyczyną była iglica. Teraz tylko wyregulować i powinno być dobrze ;]
Post: 20 maja 2010, 6:12
No to oby ci się udało. I nie baw się skuterem w błocie bo to nie Cros
Tuning Mechaniczny:
Dysza 65
Tuning optyczny:
Manetki Flame Żółte
Naklejka Masso
Diody Led w lampie
Post: 20 maja 2010, 14:54
zumer, ta ale sie znasz. to ze masz kiłeja i on sie nie nadaje do błota, wiem bo koledze sprzęgło az się ślizga jak w wode wiedzie to nie znaczy ze inne skutery sie nie nadają ;p mój tam smiało idzie, jedyne co to dzwon sprzęgła i chyba sprzęgło do wymiany ale to nei przez błoto tylko inne odwalanie ;d;d
QuBaSS
Post: 20 maja 2010, 20:37
o napewno Twój TBG To też taka zejbista marka..:/ Żal cie ziomek
Tuning Mechaniczny:
Dysza 65
Tuning optyczny:
Manetki Flame Żółte
Naklejka Masso
Diody Led w lampie
Post: 20 maja 2010, 20:49
Nie jest zajebista, ale spytaj siękazdego na forum co by wybrał czy kiłeja czy TGB to ci powiedzą co jest wytrzymalsze lepsze i mocniejsze !! ja nie mówie że to jest jakieś tam nie wiem co, kibel jak kazdy inny, nie no nie jak kazdy ale w porównaniu do kiłeja to nie ma porównania !! pod każdym względem.
QuBaSS
Post: 20 maja 2010, 20:53
Jak chcecie się wyzywać to na PW a nie robicie tutaj syf.
ml?source=oo
Post: 21 maja 2010, 19:56
Niestety nadal nie chce odpalić.
Doszedłem do tego, że sworzeń był pęknięty- został wymieniony, niestety nic to nie dało. Filtr, gaźnik wyczyszczone. Ze świecą wszystko ok. Skończyły mi się już pomysły, może wy jakieś macie?
Post: 21 maja 2010, 21:42
może moduł sie zalał wodą?
http://polskajazda.pl/Motocykle/Hyosung ... met/124321
Post: 21 maja 2010, 21:53
Ok sprawdzę jutro, ale jeśli nie moduł to co innego?
Post: 21 maja 2010, 22:44
hmmm pomyślmy... ja mam podobnie w romecie, otóz jak np przy myciu lub podczas ulewy gdzies mi sie woda dostaje to potem mi sie dlawi na wyzszych obrotach i musze go ratowac zeby nie gasl dodajac lekko gazu, z rozrusznika nie pali, z kopniaka tak min. za 5 razem, ja mam rozregulowane zawory na 100% i dlatego mi slabo odpala ,a dlawienie prawdopodobnie przez moduł bo gdzies sie do niego woda wtyka , jutro oddaje na regulacje zaworów i czyszczenie do mechanika, wiec napisze co i jak , bo mamy podobny a moze nawet ten sam problem. praktycznie caly uklad "iskry " mam nowy (cewka, moduł, stator, fajka,swieca) i ciagle mam takie problemy
Post: 22 maja 2010, 23:15
Skoro jest iskra świecy to raczej nie moduł, ja już nie mam pojęcia.
Kupie nową świece, może to jej wina.
