Dzisiaj jest 11 mar 2026, 17:41
 Tytuł: Sprężyna:)
Post: 19 maja 2010, 19:07
panowie mam sprzęgło hebo n dzwon polini wario top racing i centralke mam taką czarna seryjna a chcialbym zeby sie na wiecej obrotow wykrecal czy te sprężyny coś dadzą: i którą polecacie
http://allegro.pl/item1039330355_sprezy ... ilera.html
http://allegro.pl/item1037517156_sprezy ... 00rpm.html
Proszę o pomoc i z góry dzięki.
Post: 19 maja 2010, 19:32
Jak chcesz zeby sie wkrecal na wyzsze obroty zaloz lzejsze rolki. Centralka jest tylko od tego aby skuter szybciej "chwytal":)
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Post: 19 maja 2010, 19:39
Dante182, od chwytania są sprężynki sprzęgła:) Centralka właśnie jest od tego,że skuter będzie na wyższych obrotach leciał:)
Post: 19 maja 2010, 19:50
ale z niskich wykreci sie na wyzsze teraz od 0 tak do 6 tys - 7 to wiecej bedzie????:
Post: 19 maja 2010, 19:56
PGO MC3, ja mi kręcił na 7 tyś jak nie miałem koprechy..Ale mniejsza z tym..wymieniłem pierścionki zaczął kręcić na 7,5 tyś:)
Włożyłem tydzień temu centralkę +50% Hebo i kręci na 8,5tyś i dużo lepiej wkręca się na obroty i przyśpiesza;)
Post: 19 maja 2010, 20:03
a V-max sie poprawil
Post: 19 maja 2010, 20:13
Nie:)V-max pozostał ten sam:)
Post: 19 maja 2010, 20:14
moj idzie 90km/h teraz takze kupie ta cenralke +50 i dam ciezsze rolki tak pod setke moze pojdzie:)
Post: 19 maja 2010, 20:16
PGO MC3, nie pójdzie Ci o 10kmh bo dasz mu cięższe rolki :D
Ja miałem rolki 3,5, 4,3 i 5,3 i szedł identycznie na prędkość:P
Tylko pamiętaj,że ja Mam Yasuni R a pod ten wydech też się inaczej reguluje :)
Post: 19 maja 2010, 20:18
Ja mam leo ZX czyli jak dac np?
PGO MC3, jakie masz rolki?
Post: 19 maja 2010, 20:20
4,5g
Post: 19 maja 2010, 20:22
No to ja śmigam na 4,3 i mam Hebo 50% to myślę ,że u Ciebie też by było dobrze.>A jakie ten ZX obroty lubi?
czytalem ze wysokie obroty
Post: 19 maja 2010, 20:24
PGO MC3, no to daj tą 50%..Ale niech się jeszcze ktoś wypowie:)
Post: 19 maja 2010, 20:25
ok:D
Post: 20 maja 2010, 17:03
Kup sobie najlepiej zestaw rolek np. z polini albo stage 6. Wtedy dobrze wyregulujesz.
Post: 20 maja 2010, 18:30
w jakim zakresie gram?
Post: 21 maja 2010, 12:19
Zalezy jakie ma seryjne. Ja kupilem 4gr, 4,5gr, 5gr i 5,5gr. Seryjnie mam 6,3gr.
Zestaw Stage 6
Lub też są cięższe od 5,5gr w góre.
Z polini też są takie zestawy tylko że pod inny rozmiar rolek.
Ostatnio zmieniony 21 maja 2010, 12:20 przez Dante182, łącznie zmieniany 1 raz
