Dzisiaj jest 02 paź 2026, 23:07
 Tytuł: tph
Post: 19 maja 2010, 19:03
Witam mam mały problem mam wlozony nowy cylek rms do tph i next-r oraz mam zdjete wszystkie blokady i moj v-max wynosi 70km/h a mam jeszcze sprzeglo rms.Co moge zrobic zeby powiekszyc v-max i co jest grane bo tak chyba nie powinno byc.Prosze o pomoc i porady,z gory dzieki
Post: 19 maja 2010, 19:06
Regulacja! Było wiele takich tematów , wystarczy poszukać...
Post: 19 maja 2010, 19:09
ale rolki itp lub moze wieksza dawka paliwa na iglice??
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 19 maja 2010, 19:10
Pobaw się . Dotarłeś ten cylek ?
Post: 19 maja 2010, 19:46
dotarłem ale jak myslisz bo musze i tak sprezynki wymienic a sprezyne centralna mam orginalna to na twarda wymieniac czy na miekka
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 19 maja 2010, 19:56
Dzis zalozyłem rolkki5.7g zdjołem blokade z wariatora i nic nie dało.To co zostało tylko sprezyna centralna i sprezynki?? Jak bys mogł to wez dorac :D
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 19 maja 2010, 19:58
Ale jak skut się zachowuje ? jakieś muły ? jakie obroty kręci ?
Post: 19 maja 2010, 20:41
muł do 30 i z wysokich rusza
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 19 maja 2010, 20:50
Wstawiłeś 1 typ rolek i od razu mówisz, że nic nie dało. Najlepiej kup sobie rolki testowe i kombinuj.
Post: 20 maja 2010, 6:13
rolki wziełem od kolegi ale musze tez sprezynki sprzegła wymienic i sprezyne centralna
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
