Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 5:47
Post: 19 maja 2010, 17:35
Witam. Jechałem dziś skuterem i przy prędkości 60km/h coś zasyczało tak jak bym gumę złapał i skuter zgasł. Nie da się go odpalić, kopka chodzi bardzo lekko. Świeca jest dokręcona a wydaje się jakby kompresja uciekała. Co mogło się stać ??
Post: 19 maja 2010, 17:52
Pojazd: 147 JTDm
Jeżeli kopka chodzi bardzo lekko tak że można ją do końca palcem przekręcić to niestety zatarty.
Post: 19 maja 2010, 17:56
albo się zatarł albo po prostu wydmuchało ci uszczelkę pod głowicą masz 2t czy 4t ??? :roll:
Post: 19 maja 2010, 17:59
2t keeway hurricane
Cylinder: Stage6 Streetrace 70CC
Wał:Tec Racing
Wydech: Stage6 pro replica
Wario: Hebo NG
Gaźnik:Dellorto 17.5mm
Łożyska SKF
Stożek Polini Air Box
Sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie
Post: 19 maja 2010, 18:03
Zatarty. wedlug mnie na 95 % .
Dojdź do cylka i zobacz. ściągnij go.
dla mnie 99% zatarć to wina użytkownika. złe złożenie/ zła regulacja/ brak oleju:)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 19 maja 2010, 18:05 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 maja 2010, 18:06
a gdyby pękł pierścień to tez moze tak byc??
Wał:Tec Racing
Wario: Hebo NG
Łożyska SKF
Post: 19 maja 2010, 18:09
też, tylko nie wiadomo czy nie narobil większych szkód.
nie gdybaj, ściągaj, patrz, wymieniaj i jeździsz
Post: 19 maja 2010, 20:43
no właśnie :] ile roboty wyjąć silnik albo rozkręcić plastiki zdjąć głowice cylinder i zobaczyć co tam słychać rozbieraj to szybko i mów co sie stało |! :D
Post: 19 maja 2010, 20:55
już rozkręciłem i pierścień pękł, ale na szczęście cylek na tym nic nie ucierpiał nie ma żadnej ryski. jutro kupie nowe pierścienie i uszczelki no i bedzie gitara ;d
Wał:Tec Racing
Wario: Hebo NG
Łożyska SKF
Post: 19 maja 2010, 21:07
to spoko dobrze że cylek nie ucierpiał :D ja miałem u kumpla więcej roboty bo tak mu sie zatarł i jeszcze potem go postawił w garażu i stał dwa lata i nie dało sie cylka zdjąć całe opakowanie wd-40 na tłok poszło ;D tak sie zastał
Post: 19 maja 2010, 21:19
ja jechałem od mechanika ujechałem 3 km i mi pękł glos mail jak silnik odrzutowy i za chwile zgasł :) ale dobrze ze naprawa nie bedzie droga
Wał:Tec Racing
Wario: Hebo NG
Łożyska SKF
Post: 19 maja 2010, 21:56
Last Chance
mi też pierścionek penkł, tylko u mnie rozwaliło tłok cylek i głowice ;(
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
