Dzisiaj jest 23 mar 2026, 5:38
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 122 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna
Post: 19 maja 2010, 13:51
kolanko ma być takie jak na tym zdjęciu które dałeś, to jest odblokowane. Moduł nie zawsze jest blokowany a filtr powietrza wgl. nie jest blokowany, to jest ogranicznik a nie blokada!
Peugeot 406 :)
Post: 19 maja 2010, 14:45
To w koncu dlaczego mi jedzie te 45 km ;/
Post: 19 maja 2010, 16:07
napisał ci tak bo takie blokady są najczęściej w 2t, ale nie znaczy to że u ciebie też muszą być, wstaw kolanko odblokowane, kosztuje w granicach 80 zł chyba Oo. i zdejmij blokade z wariatora i 75 to powinien latać ^^,
QuBaSS
Post: 19 maja 2010, 16:31
oo soorry za ten tłumik. Myślałem , że takie proste kolanka montują tylko w 4t ,bo 2t mają przeważnie inne kształty ale sie myliłem. Sory jeżeli kogos wprowadziłemw błąd itp.
Post: 19 maja 2010, 16:33
tak w 4t są proste kolanka ale do góry !! a tu jest wszystko płasko ;d tylko się tak wydaje, a jeszcze to jest dla efektu trochę tak żeby ta tuba była wyżej moim zdaniem ;d w 4t kolanko idzie prosto od tuby a przy zgięciu do góry zapamiętać ;p
QuBaSS
Ostatnio zmieniony 19 maja 2010, 16:35 przez Jakub3195, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 maja 2010, 17:13
za 80 zł to mam 3 kolanka nie 1 ! zmień rolki, może zamiast kolanka Ci moduł zablokowali ;P
Peugeot 406 :)
Post: 19 maja 2010, 17:29
tą tuleje trzeba wyjąć z waria i nic.? czy wsadzić przed przeciwtalerz?
i kolanko odblokowane podejdzie z keeway focusa bo do cpi ciezko znaleść :/
Post: 19 maja 2010, 17:30
tu grubsza tuleje wywalasz a ta co wchodzi w wariator ma zostać
Peugeot 406 :)
Post: 19 maja 2010, 17:44
http://img225.imageshack.us/i/dsc01214g.jpg/ Taki mam wariator. Czyli dobrze rozumiejąc nie mam na nim blokady ;/. Jak startuje to wysokie obroty lapie i zrywa go trwa to jakies 2 sekundy, a potem momentalnie go zamula na jednych obrotach...taki mul...i ciagnie sie pomalu do 40... z wysielkiem 45. Nie wiem co z tym zrobic. Poprosze tez jakis link do odblokowanego kolanka :P Chce więcej wycisnąc z maszyny, a nie może... 45 to mało.
Post: 19 maja 2010, 18:37
Kolanko maz też na 100% zablokowane ja miałem taki wygięte i to była blokada teraz mam proste i jest mega i zmień moduł to będzie już wszystko i na pewno pójdzie ci wtedy 75/80km/h
Post: 19 maja 2010, 19:06
Podacie mi linki na allegro z modułem i kolankiem??
Post: 19 maja 2010, 19:10
http://www.allegro.pl/item1037443830_ko ... atrix.html
Kolanko takie tylko że moje jest błyszczące a nie malowane ma czarny mat. A tu masz moduł
http://www.allegro.pl/item1036520892_mo ... skute.html
Ostatnio zmieniony 19 maja 2010, 19:10 przez mateusz24, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 maja 2010, 19:18
ten moduł nie będzie pasował.
Keeway/Cpi ma inne wtyki. Nie wiesz to nie wrzucaj linków. Kolanko też nie podejdzie do cpi.http://www.keeway-sklep.pl/elektryka/mo ... any-masso/ taki moduł.
A kolanko będzie inne, to co kolega dał linka to jest do hurricana. Do cpi szukaj kolanka od keeway'a focusa/matrixa sprzed 2006r.
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
Post: 19 maja 2010, 19:38
keeway_hurrican, ale że co teraz ma inne kolanko ? moim zdaniem bedzie pasowało te kolanko
QuBaSS
Post: 19 maja 2010, 19:50
Chyba wiem co wklejam kolanko na 100% będzie dobre bo do mojego cpi było takie same a ja miałem takie styki i kolega w matrixsie też ma takie a że do ciebie nie pasują to nie gadaj głupot i z kogoś ciemnego nie rób
Post: 19 maja 2010, 20:18
tą podkładke wywal i daj przed ten talerz zaraz pod zabierak odpalania albo na sam koniec wału za wariator ja daj (jak wolisz). To właśnie przez nią masz wysokie obroty na starcie. jak zmienisz jej pozycje tak jak ci mówiłem to bedzie startował z normalnych obrotów i v-max sie powiekszy o ok 15 km/h
Ostatnio zmieniony 19 maja 2010, 20:19 przez sikormen94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 maja 2010, 20:34
mateusz24 pisze:
no to zobaczymy jak kupisz, słuchaj się mateusza24. Jak on nawet nie wie jak wygląda moduł do cpi, ale mówi że wie co wkleja.
A to kolanko jest do hurricana, do cpi będąpasowały kolanka od facusa/matrixa, a nie od hurricana bo hurrican ma inny wydech...
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
Post: 19 maja 2010, 20:51
keeway_hurrican, o ja ****** co z tego że ma inny wydech ? hahaha przecież to nie chodzi o wygląd wydechu tylko o kolanko OMG 3majcie mnie ... ;]
QuBaSS
Post: 19 maja 2010, 21:27
Jutro jadę do kolegi ma wydech od huri... odblokowany, sproboje zalozyc. Moze bedzie pasowac, takze poprobuje z tą podkładką na wario cienką. Dam znac jak poszło
Post: 20 maja 2010, 5:41
Jakub3195 pisze:
rozbrajacie mnie.....
HURRICANE ma inne kolanko i CPI też ma inne kolanko, nie chodzi tu o wygląd ale o to że kolanko do cpi ma inny kształt i jest dłuższe.
omg jakie wy porady dajecie...
ja po swojemu wole robić, bo na tym forum najlepsza porada to kup roxa .
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
