Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 8:02
Post: 19 maja 2010, 23:12
Pojazd: Kymco Vitality LC
Witam,
mój silnik chyba ma trochę za wysoką temperaturę bo ponad 130°C przy obrotach 7000-7500 kiedy na dworze jest 10°C. Myślę co by tu zrobić aby temperatura spadła do ok 110-120°C.
1. Chwytak powietrza np: http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 7706c1323d
Czy on coś da, czy będzie tylko efekt wizualny?
2. Wiatrak wentylatora np: http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 7706c1323d lub http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 7706c1323d
Czy wiatrak faktycznie coś daje? Czy ściema?
Może polecicie jakieś sposoby na lepsze chłodzenie AC? Prawdopodobnie na wakacje będę wkładał większy cyl więc lepsze chłodzenie byłoby wymagane.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 20 maja 2010, 16:44 przez Ficu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 maja 2010, 6:21
Szczerze moim zdaniem ten chwytak wlasnie go mam kija daje jak sie przegrzewał tak sie przegrzewa.Lepiej kupic chyba ten wiatrak i chwytak bo sam chwytak nic nie da.
Post: 20 maja 2010, 8:14
termometr sprawdzony we wrzątku ?
na temperaturę pływa także ustawienie gaźnika, zwykle przy zbyt ubogiej tak jest
Post: 20 maja 2010, 13:46
Gaznik większy poprawi chlodzenie wewnetrzne silnika.
Post: 20 maja 2010, 13:49
Termometr jest cyfrowy więc i dokładny.
Chyba sprawdzę gaźnik, u mnie zawsze świeca ma kolor mleka z kawą.
Post: 20 maja 2010, 13:51
Chwytak na pewno dużo Ci da. Sam wiatrak, jeśli ma większe skrzydełka to też coś da.
Wyreguluj porządnie gaźnik.
RoQs pisze:
Post: 20 maja 2010, 13:58
ficu pisze:
termometr może być dokładny ale sonda już nie
sprawdź , po co zbędnie pieniądze wydawać
Post: 20 maja 2010, 14:02
Termometrem jest ds18b20, obudowa to-92. Termometr przymocowany jest pomiędzy żeberkami cylindra i dodatkowo jest w paście termoprzewodzącej. Temperatura może być wyższa, ale na pewno nie niższa. Nie ma żadnej sondy, sam czujnik jest zamontowany.
Post: 20 maja 2010, 15:05
sonda = czujnik .. :roll: Co nie znaczy, że nie może przekłamywać.
ObrazekPiszę poprawnie po polsku
SPRZEDAM ROXA
Post: 20 maja 2010, 15:09
Odczepcie się od czujnika :D
Może przekłamywać ale w 2 stronę czyli temp może być wyższa nie niższa "!!"
To czujnik, który podaje dane w postaci CYFROWEJ i albo działa albo nie.
Czujnik, sonda, termometr jest SPRAWNY.
Post: 20 maja 2010, 15:10
Przy takiej temp. raczej byś go już zatarł... Sprawdź czy dobrze działa Ci ten termometr...
Post: 20 maja 2010, 15:12
Jak tak bardzo chcecie to sprawdzę temp 2 czujnikiem :D
Post: 20 maja 2010, 15:22
Tak jak ktoś mówił, sprawdź na wrzątku, albo całkiem innym termometrem. To, że jest cyfrowy, to nie oznacza, że nie przekłamuje..
SPRZEDAM ROXA
Post: 20 maja 2010, 15:42
ja to robilem troche inaczej :)
do tej obudowy przykleiłem 1 rurke cos jak ma odkurzacz lecz z innego materiału bardziej elastyczna i poprowadzilem ja pod podłoga do przedniego koła za przednim kołem znajduje sie taki plastikzrobilem w nim dziurei wtopilem rurke
srednica jak butelka 0.5 po cocacoli
Ostatnio zmieniony 20 maja 2010, 15:43 przez dziadu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 maja 2010, 16:44
Bawiłem się gaźnikiem i bez rezultatu, temp ponad 130°C.
Dodatkowo sprawdzałem jeszcze temperaturę 2 czujnikiem i na głowicy miałem 132°C podczas gdy 2 czujnik wyszedł za skalę (ma max 128°C) więc czujniki ok.
Trochę szkoda mi ciąć oryginalną obudowę cylindra więc raczej dolotu powietrza nie będę robił. Prędzej spróbuję dać kawałek rury PCV aby wiatrak lepiej zasysał powietrze.
Przy takiej temperaturze silnik działa dobrze, obroty max 8k :D
Post: 20 maja 2010, 17:08
wyreguluj dobrze gaźnik pobaw sie tez dyszami bo cos mi sie wydaje że to jest nie realne albo coś z termometrem xD Kup chwytak powietrza a nie rurki po odkurzaczu itp...
Post: 20 maja 2010, 17:45
On trzyma tą temperaturę cały czas?
Do 150 stopni nic mu na pewno nie będzie.
edit
Przy kanale wydechowym może być jeszcze więcej.
Ostatnio zmieniony 20 maja 2010, 17:47 przez Booyaka, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 maja 2010, 17:48
Jak jadę ok 40km/h to ma ok 125°C jak szybciej to cieplejszy. Może on tak po prostu ma i tak lubi :P
Post: 20 maja 2010, 19:48
Pokaż zdjęcie najlepiej w którym miejscu masz czujnik. Przy kanale wydechowym to wcale nie będzie dużo.
Jeździj i obserwuj temperaturę. Możliwe, że to jest jego temp optymalna.
RoQs pisze:
Post: 20 maja 2010, 21:03
Zrobiłem pseudo chwytak powietrza, jutro sprawdzę czy coś pomógł :D
I fotka gdzie jest czujnik.
Obrazek Obrazek Obrazek
