Dzisiaj jest 17 sie 2026, 12:43
 Tytuł: Nrg-nie pali
Post: 18 maja 2010, 19:31
Siemka. 4dni stal nrg bez odpalania dzisiaj podchodze odpalil i zgasl. chcialem go odpalic to nie da rade zalewa swiece iskra jest na 100% i swiece tez to co moze byc wina? nie raz zalapie a nie raz nie i gasnie
Piaggio Nrg Mc2
Post: 18 maja 2010, 20:52
Zalewa świecę. Sprawdź czy jest iskra. Mógł też spaść przewód (fajka) ze świecy. Jeśli tu jest ok wina leży prawdopodobnie po stronie gaźnika.
Piaggio Typhoon X 2004 LC
WSK M06B3 125 1971
_____________________________________________________________________________________________
Malossi MHR Team 50ccm/70ccm
Malossi MHR Reed Valve
Malossi MHR RHQ Crankshaft
Malossi MHR OverRange
Malossi MHR Delta Clutch
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 20 maja 2010, 20:50
Może wymień świece na inną
Minarelli Horizontal
Teraz tak patrze to ty tam nie masz żadnego cyla, to też może być tym spowodowane
Post: 20 maja 2010, 21:51
Przeglądnij czy wszystko jest ok, m. in szczelność układu dolotowego do gaźnika oraz króćca. :cool:
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 20 maja 2010, 23:07
Nie napisał czy iskra jest tylko, że jest na 100%, a mi chodzi o to czy ją widział. Iskra też musi być odpowiednia.
WSK M06B3 125 1971
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 21 maja 2010, 13:33
kranik podcisnieniowy puszcza? regulacja gaxnika?
