Dzisiaj jest 03 lis 2026, 10:50
Post: 21 maja 2010, 12:07
Last Chance
Witam
Tak ja w temacie,kompresja jest,gaźnik przeczyszczony,było próbowane na wielu świecach,z rana odpali i zgaśnie i tyle więcej nie odpali,zalewa go :? co może byc?iskra jest,może byc jakaś nieszczelnośc i dlatego tak się dzieje?czym mogę uszczelnic kruciec?jakiś silikon?żeby nowej uszczelki nie kupywac bo musiałbym 64km jechac od domu :/
Prosze o pomoc
Post: 21 maja 2010, 13:57
Jak dasz troche mieszanki do cylindra to załapie ? Świeca mokra cały czas ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 21 maja 2010, 14:22 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 maja 2010, 21:36
Last Chance
jest tak że świeca zalana(jak zalana załapie ale jak trochu zalana)załapie ale na wolnych obrotach pochodzi z 5s. i gaśnie,i zauważyłem że nie ma tej iskry co dawniej,bo ja kopie lekutko to nie ma iskry,czasami ale to czasami się pojawi,i przy mocnym kopnięciu jest ale nie zawsze,czyli tak jakby gubi iskrę :/ co to może być?cewka?czy coś innego?
Ostatnio zmieniony 21 maja 2010, 21:38 przez starkbws, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 maja 2010, 22:05
swieca
RS V-max 115km/h
"...Mowisz wrocmy do czasow gdy bylismy nieznani..."
Post: 21 maja 2010, 22:16
Last Chance
KnapiS pisze:
swieca
próbowałem chyba na 20świecach i nic to samo,takie smae efekty :/ prosze o pomoc
Gg. 8308088
Post: 22 maja 2010, 10:55
Gdzieś na przewodzie lub fajce może być przebicie
Post: 22 maja 2010, 22:43
Last Chance
a więc skutera niby zrobiłem,ale jak go trochu przyleje to cięzko odpala nie to co dawniej,nie wiem co było ale wymieniłem świece i coś tam jeszcze przy kablach pogrzebałem i jest ok,ciśnienie na tłoku mierzyłem i wynosi 9bar to dobrze jest?
Gg. 8308088
Post: 23 maja 2010, 10:03
starkbws pisze:
Dobrze.
A jeśli zalewa to może zła regulacja gaźnika lub zbyt duża dysza główna
Post: 23 maja 2010, 10:27
Jeżeli mialbys mozliwosc to sproboj wlozyc mniejsza dysze glowna. Jezeli dalej nie to z isrka to wymien czapke. A jak dalej to samo to zdejmuj magneto i moze tam cos nie tak ;p
Post: 23 maja 2010, 10:48
Last Chance
slawek5t pisze:
gaźnik wyregulowany dobrze kawa z mlekiem świeca,ale przecież wcześniej było ok na tej dyszy?to?
Ostatnio zmieniony 23 maja 2010, 21:14 przez starkbws, łącznie zmieniany 1 raz
