Dzisiaj jest 10 lis 2026, 14:50
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 20 maja 2010, 21:09
Mi się wydaje , że jest to raczej normalna temperatur chociaż mogę się mylić też mam termometr tylko , że taki z allegro i u mnie temp. jest bardzo podobna czasem nawet więcej niż 130°C
ml?source=oo
Ostatnio zmieniony 20 maja 2010, 21:10 przez marcin9440, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 maja 2010, 13:31
Na sport wydechu to dużo nie będzie. Żeby myśleć o dodatkowym chłodzeniu musiał byś tak jak już pisałem wybrać się w jakąś trasę i zobaczyć czy cały czas się grzeje czy tylko do jakiegoś poziomu.
RoQs pisze:
Post: 21 maja 2010, 15:26
Pojazd: Kymco Vitality LC
Jak zalatwie czujnik do 150 stopni to sprawdze dokladnie w trasie i w miescie.
Post: 21 maja 2010, 18:22
Zabawa w dodatkowe wentylatory napewno nic nie da, pozostaje ci kupić lepszy wentylator (większe ramiona), oryginalny chwytak powietrza oraz wyregulować gaźnik bo to również jest przyczyna zbyt dużej temeratury
Post: 21 maja 2010, 21:12
Chwytak powietrza g dał :D Musze w końcu termometr inny kupić i zmierzyć max temp :P
Post: 21 maja 2010, 21:26
A gdzie masz plastikową osłonkę od cylindra?
Post: 21 maja 2010, 21:28
Kurde teraz się kapnąłem. Jak nie masz tej osłonki-zakładaj! Tutaj może tkwić twój problem.
RoQs pisze:
Post: 28 maja 2010, 19:59
Na miejscu :roll:
EDIT:
Temperatura silnika ok 150°C ;/ Jak jechałem to miałem 149°C więc chyba nie ciekawie. Wszelkie osłony są na miejscu.
