Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 3:38
 Tytuł: Simeringi
Post: 14 maja 2010, 6:20
Witam Chcialbym spytac czy da sie wymienic simeringi bez rozebranie silnika w drobny mak.Jesli da sie to bylbym wdzieczny w jaki sposob sie to robi
sprzedam wydech stage6 pro do minarelli
Post: 14 maja 2010, 11:43
Jak najbardziej się da.
1. Musisz wydłubać (np śrubokrętem, zagiętym gwoździem itp) stary simmering. Trzeba przy tym szczególnie uważać aby nie zrobić rys na wale czy bloku.
2. Smarujesz simmering delikatnie olejem, w ostateczności może być smar.
3. Wpychasz nowy delikatnie palcami na tyle ile się da (uważaj żeby ten kołnierz w środku się nie zawinął, musisz go dobrze ustawić).
4. Dobijasz simmering najlepiej dopasowaną rurką. Broń boże śrubokrętem czy czymś innym "cienkim" co może go uszkodzić.
RoQs pisze:
Post: 21 maja 2010, 16:44
A jak go dokladnie wsadzic tzn ile wejdzie czy co?
Post: 21 maja 2010, 21:24
Do oporu, cały się schowa jak wbijesz.
RoQs pisze:
