Dzisiaj jest 27 paź 2026, 13:19
 Tytuł: temperatura
Post: 21 maja 2010, 16:53
Założyłem termometr i gdy jadę jest max 42 C ,a gdy stanę i wyłącze dochodzi do 102 ,ale jak nie wyłącze to jest ta temperatura 42 C ,czy tak powinno być?
Post: 21 maja 2010, 17:41
Pojazd: YZF R6
Wydaje mi się że masz w złym miejscu termometr przymocowany, przydała by się do niego pasta termo-przewodząca bo 42* na AC to możesz mieć minutę po odpaleniu a nie podczas jazdy.
Co do rośnięcia temp. chwilę po wyłączeniu silnika to normalne, po dłuższej jeździe zostawiam skuter na parę sekund na wolnych obrotach przed zgaszeniem.
Post: 21 maja 2010, 18:07
Najpierw przykleiłem przy wiatraczku ,ale za krótki kabel to wziołem do głowicy z przodu :)
