Dzisiaj jest 10 cze 2026, 17:51
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
Post: 21 maja 2010, 17:57
Siema,mam taki problem jade sobie i nagle Yamaha przerywy i gaśnie i nie da się jej teraz odpalić ktoś wie co to może być?? Iskrę mam i się nie zatarła,bo kompresja jest. Proszę o rady.
^^Yamaha Bws^^
~sportowy pasek Polini
~przeciwtalerz wariatora Top Racing
~sprzęgło i dzwon sprzęgła z Yamahy Aerox
~Wkład filtra powietrza firmy STAGE6
~manetki STR8
~Sprężyna centralna +7%
~rolki 5,2 grama
~Wydech Polini For race 2
Post: 21 maja 2010, 18:10
Najpierw troche mieszanki do cylindra :)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 21 maja 2010, 19:09
Wlałem i nic nawet trochę czystej wachy i nic...
^^Yamaha Bws^^
~manetki STR8
~rolki 5,2 grama
Post: 21 maja 2010, 23:57
Może zalałeś ją
Post: 22 maja 2010, 3:58
Jak by się zalała to by odpaliła za,którymś razem o 10 pcham Yamahe do mechanika;p
Proszę o odpowiedzi rozebrałem Yamahe z kufra i baku i nic zero reakcji gaźnik wyczyszczony i nic nawet nie mruknie. A Mechanika nie ma;/
Nie pisz posta pod postem! Regulamin
^^Yamaha Bws^^
~manetki STR8
~rolki 5,2 grama
Ostatnio zmieniony 22 maja 2010, 13:12 przez Kali15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 maja 2010, 13:20
Weź najpierw wydmuchaj ten cylinder oraz świecę. A nie błądzisz i szukasz nie wiadomo gdzie.
Post: 22 maja 2010, 14:32
Przeczyściłem to i nic,dalej jest tak samo nawet nie chce zagadać;/
^^Yamaha Bws^^
~manetki STR8
~rolki 5,2 grama
Post: 22 maja 2010, 15:39
A jak pokopiesz i wykrecisz swiece to jest sucha czy mokra? Podobnie mialem jak mi sie zapchala "membranka" w kraniku :p
Ku pamięci [*]
Post: 22 maja 2010, 16:43
Tak jest mokra a gaźnik czyściłem cały;/ Chyba jednak muszę tłok wymienić i szlif zrobić,ale kopka chodzi dobrze a tłok jak głupi też dobrze chodzi;d W poniedziałek wraca mechanik i coś tam zobaczy;p
^^Yamaha Bws^^
~manetki STR8
~rolki 5,2 grama
Post: 22 maja 2010, 17:36
Sprobuj jeszcze jedna rzecz zrobic, mianowicie wypalic swiece :). Ja wypalalem przy pomocy palnika gazowego, tak ze koncowka swiecy momentami stawala sie czerwona. Wtedy lapalem w rekawiczkach i szybko wkrecalem, i prawie zawsze wtedy odpalal :)
Ku pamięci [*]
Post: 23 maja 2010, 14:21
Pomoże ktoś??
Temat moża zamknąć Yamaha jest zatarta...
^^Yamaha Bws^^
~manetki STR8
~rolki 5,2 grama
Ostatnio zmieniony 24 maja 2010, 21:20 przez Kali15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 kwie 2011, 19:03
siema gosciu co do twojego skuteerka to ja mam jedno pytanie sprawdz czy jesli prubujesz go odpalic na pełnym gazie i zatkasz ręką gaznik czy ciągnie jesli nie ciągnie to wydmuchało ci simering po prawej stronie pod zapłonem tez to miałęm :lol: :lol: :lol: :P :P
