Dzisiaj jest 31 paź 2026, 10:24
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
Post: 20 maja 2010, 22:32
Witam :) Mam pare pytan dotyczące Aprili Rs 50
Jak sprawdzic olej w przekładni ?
Jak go spuscic ?
i jaki olej tam wlac ?
Pls o szybka odpowiedz bo słysze takie charczenie z strony przekładni i muszę szybko sprawdzić czy jest tam olej i ile go tam jest :O dzięki z gory . ;D
Post: 20 maja 2010, 23:08
Przekładni ? Jakiej przekładni skoro RS nie ma przekładni :roll:
Koniec ze SpeeDem !! Czas na HM !!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=62834
Post: 20 maja 2010, 23:19
Może ci o SR chodzi jeżeli tak lub nie to w każdej przekładni lub skrzyni biegów korek spustowy jest na dole w postaci śruby metalowej a wlewowy jest od góry z reguły plastikowy.
Napisz jakie to konkretnie moto to ci doradzimy jaki olej.
Pozdrawiam
Post: 20 maja 2010, 23:59
sory troche zle napisałem :) juz prostuje ;p
Chodzi o Aprilie Rs 50 i tak chodzi o skrzynie biegow :)
Post: 21 maja 2010, 6:55
masz to po prawej stronie motoru (tak jak siedzisz na nim) masz tam na dole srube spustowa, na srodku masz tak zwana srube informacyjna, ktora tzreba wykrecic podczas zalewania nowego oleju a na gorze masz korel do wlewania. Oleju masz zalewac tak dlugo az zacznie przeciegac z tej srubki co jest na srodku dekla, bo taka ilosc oleju jest odpowiednia dla tej skrzyni, gdy zalejesz to wyczysc wszystko ladnie, zakrec ta srube i korek. Ta sruba mozesz tez sprawdzac czy jest olej (ta informacyjna w srodku dekla). Olej taki mozesz zalac to HIPOL do manuali. Ma on zoltawy kolor
SHITERS <3
Post: 21 maja 2010, 21:07
Wlej MOTUL Transoil 10W40 na innych lepkościach podobno sprzęgło ślizga ja mam taki i powiem że nawet dość ale ludzie chwalą go bardzo że najlepszy do 50ccm.
Pozdrawiam
Post: 23 maja 2010, 15:18
nie tylko do 50 :)
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
