Dzisiaj jest 22 sty 2026, 9:06
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: 18 kwie 2010, 1:03
jaki masz filtr powietrza? jak stożkowy to sprawdz na serii. Miałem tak w sliderze jak mi fajka się słabo na świecy trzymała
Post: 18 kwie 2010, 8:45
Pojazd: E46 :P
setup:
-cylek od roxa 50cc lc
-gaźnik motoforce 17,5 dysza 78 (mam 60,68,78,80)
-tecnigas next-r
-sprzęgło i dzwon TEC
-filtr polini air box
-pasek polini kewlar
-malossi multivar
custom in progress
Post: 19 kwie 2010, 20:30
zmień świece !! tylko od kogoś u kogo chodzi dobrze :)
Yamaha JoG next zone
Post: 20 kwie 2010, 17:41
Wiec tak ja sprawdziłem rolki wszystko ok świece też ale świeca to raczej nie przyczyna mi się wydaje tak jak by gdzieś gubił kompresje gdzieś na cylku tak jak by uszczelka przepuszczała ja jutro sprawdzam
Więc tak znalazłem dużo odpowiedzi na temat masy gdzie jest główna podłączona wie ktoś ? Albo jestem ciemny albo sam już nie wiem
___________________________________________________________________________
Problem u mnie rozwiązany brak masy ;) jak robiłem w zimę wywaliłem rozrusznik i nie pomyślałem ze tam masa idzie poszukałem w necie podpiąłem i jest cacy ;)
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2010, 10:38 przez RoX'ik, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 kwie 2010, 17:18
hmm ja mam podobnie jak jest zimny w swojej apce ale leciiutko dodaje gaz i zaczyna sam sie wkrecac na obroty
Cylinder Stage6 Streetrace 70cc
Sprzęgło Rms racing pro sport
Wariator Malossi Multivar
Gaznik 17,5
Wydech Leovince ZX
stunt sóka ;))
to be continued ;)
Post: 21 kwie 2010, 17:22
Pojazd: E46 :P
prawdopodobnie znalazłem przyczyne ktora na maxa mnie wkó*****
był to zapchany wydech który ma zaledwie miesiąc :cry:
custom in progress
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2010, 17:22 przez falek111, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 kwie 2010, 21:17
No być może że jakiś życzliwy kolega wepchał ci szmatkę :/
Obrazek Obrazek
Post: 22 kwie 2010, 11:04
Pojazd: E46 :P
narazie założyłem stary i cyka :evil: dziś troche zimno ale jutro zbadam o co kaman z tecnigasem
custom in progress
Post: 21 maja 2010, 21:50
i co problem rozwiązany?
Post: 22 maja 2010, 13:34
Pojazd: E46 :P
wydech rozwiązał część problemu potem skuter stał dłuższy czas i gdy chciałem się poddać i wywieść go do serwisu pomyslałem że rozpołowie kartery.
I tak doszedłem do przyczyny mianowicie sruba od pseudo pinów napędu pompy wody była zbyt głeboko wkręcona co doprowadziło do rozszarpania zwoi na iskrowniku
THE END :twisted:
custom in progress
Post: 22 maja 2010, 20:48
Chodzi Ci o śrubę tą po środku która trzyma koło magneta?
Post: 23 maja 2010, 8:30
Pojazd: E46 :P
nie chodzi mi o śruby którymi masz przykręcony wentylator lub piny do pompy wody. (3 śruby)
custom in progress
Post: 23 maja 2010, 20:23
te co sciagacz trzeba miec?:P
Post: 24 maja 2010, 12:58
Pojazd: E46 :P
ja zrobiłem sciągacz homemade czyli cos jak w linku tylko ta srodkowa daj grubsza
http://img198.imageshack.us/i/dsc00733j.jpg/
custom in progress
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 27 gości
