Dzisiaj jest 29 sie 2026, 22:58
Post: 21 maja 2010, 16:52
Siema mam problem bo ukreciła mi sie szpilak w karterach i nic nie wystaje... Macie jakis pomysł jak ją wykręcic??
Post: 21 maja 2010, 17:31
male wiertlo i sprobuj rozwiercic tak zebys nic nie uszkodzil
Cylinder Malossi sport 70cc
Gaźnik Dellorto stage6 BE 19mm
Wydech Giannelli Reverse
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Zapraszam do oglądania i komentowania: http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR_50/97092
Post: 21 maja 2010, 18:29
Rozwierć i nagwintuj w aluminium jest bardzo prosto bo jest miekkie.
Post: 21 maja 2010, 19:46
jak masz dostęp wywieć mały otwór przez całą długość co jest w karterze żeby osłabić i wtedy wykretakiem jak masz albo bardzo powoli lewym wiertłem wiekszym
Piaggio typhoon 13'SPORT
Cylinder Polini Sport 70cc
Wariator Polini Speed Control
Pasek Polini Kevlar
Wydech Laser X-pro Chrom
Gaźnik 19 matrakit z ssaniem recznym
Łożyska wału Polini i uszczelniacze RMS
Przełożenia Polini
Zaglądać i oceniać
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=26657
Post: 21 maja 2010, 19:59
Spróbuje nawiercic jutro dwa małe otwory na srodku i tam delikatnie wbic płaski srubokret a pozniej wykrecic. Zobaczymy jak to wyjdzie.
Post: 21 maja 2010, 21:55
I napisz jaki był tego rezultat ;p
Post: 21 maja 2010, 22:22
seba7011, Najlepiej daj to jakiemuś tokarzowi. Koszt: browar lub dwa, a nic nie masz pewność, że zrobi i nic nie zepsuje.
RoQs pisze:
Post: 23 maja 2010, 11:26
No, miałęm ten sam problem tylko ze u mnie troszke wystawała ale to z 3mm ja zrobiłem to tak że dospawałem śrube i odkęciłem a jak ty mówisz ze nic nie wystaje to lepiej daj to komuś żeby ci zrobił profesjonalnie bo jak wywiercisz dziure pod złym kątem to ci cylek na szpile później nie wejdzie
Naciśnij ^ Obrazek
[*] Ku pamięci Mycena
