Dzisiaj jest 27 paź 2026, 13:26
Post: 21 maja 2010, 19:52
Witam!!Koledzy, jak mam zimny skuter, rozpędzę się, wyhamuje i znowu chce przyspieszyć to skuter ma muła?I drugi problem jak dam full manete to przy ok.60km/h skuter zwalnia, jak popuszcze i dam lekko to jest ok.Czy możliwe, że tłok puchnie czy gaźnik?
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 21 maja 2010, 21:03
Sprawdź zawór miałem podobny problem i kupiłem zawór i jest okej
Wydech tecnigas next-R chrom
Łożyska wału i simmeringi Stage6
Gaźnik Arreche 17,5mm
Sportowy pasek Dayco
Wkład filtra malossi
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Apr ... g-50/78277
Post: 21 maja 2010, 22:03
Pojazd: Air Max System
a dużo już masz przejechane ? km.
Post: 22 maja 2010, 7:55
Przebieg wynosi 13000km.Wał wymieniałem przy 7000km.Cylek przy 8000km się przytarł bardzo lekko.Wymieniłem tłok na oryginalny, a cylek został stary.Jakiś tam mechanik powiedział, ze tu nie ma co robić i lekko go przeszlifował, ale tłok został taki sam jak seria(dziura nie jest wieksza).
Rolki: 4.5g
Post: 22 maja 2010, 9:02
może być że regulacja albo cylek odmawia poszłuszeństwa
Piaggio typhoon 13'SPORT
Cylinder Polini Sport 70cc
Wariator Polini Speed Control
Pasek Polini Kevlar
Wydech Laser X-pro Chrom
Gaźnik 19 matrakit z ssaniem recznym
Łożyska wału Polini i uszczelniacze RMS
Przełożenia Polini
Zaglądać i oceniać
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=26657
Post: 22 maja 2010, 9:03
może ssanie ci poszło. a ze startu nie muli go ku zgaśnięciu ? ? spróbuj wyregulować gaźnik, jak nic nie da to wyczyść i przedmuchaj w jedną i drugą stronę bolec od ssania on przy dyszy idzie taki większy ! ;]
QuBaSS
Post: 22 maja 2010, 9:24
Nie jak startuje jest OK.Normalnie idzie bez problemów.
Rolki: 4.5g
Post: 22 maja 2010, 11:49
bo jak startujesz to masz dawke paliwa + paliwo z ssania a jak jest ciepły to już tylko co z gaźnika, więc albo cos przybrudzone w gaźniku i filtrze paliwa, albo regulacja gaxnika
to regulacja i czyszczenie, jak nie pomoze to moze membranka ...
QuBaSS
Post: 22 maja 2010, 18:20
Regulacja gaźnika. Według mnie powietrza za dużo. Wypali to paliwo co na postoju naleci i potem już mu brakuje. Tak samo zachowuje sie przy założeniu filtra stożkowego bez regulacji ;) Według mnie w tym tkwi problem ;)
TGB tUnInG xD
MOJA PSZCZÓŁKA xD >KLIKNIJ<
Kiedyś Foley TGB 303 rs
SILNIK NSR! SPRZEDAM!
http://allegro.pl/show_item.php?item=1320916468
Post: 22 maja 2010, 18:25
Foley, albo za dużo paliwa efekt ten sam ! ;d wiem bo sprawdzalem ;] a wgl brat miał rozwalone ssanie, cały czas było włączonę i też taki sam efekt tylko że mu to dostawał kopa i muliło od razu ale jechał jakoś ;)
QuBaSS
Post: 22 maja 2010, 18:29
a wcześniej było wszystko dobrze??u mnie maial takiego muła na full jak dałem bo miałem za mała dysze :P
Kobiety są jak motocykle, chwila nieuwagi i lądujesz w rowie...
BYŁO:
Katana lc
VW Polo 1,0
Golf III 1,6 GT 101KM
Opel Astra GSI
Opel Tigra 1,4 16v
Golf III 2,0 GTI
JEST:
Pieggio Typhon
Mazda 323f Ba 97r 1,5 16v :D :D
