Dzisiaj jest 09 lip 2026, 6:30
Post: 19 maja 2010, 9:37
Mam kingway Yarox po wymiania cylindra tłoka i pierścieni nie wiem jak go dobrze docierać zeby go nie zarżnac i ani nie przymulić, chodzi mi z jaka predkościa mam jechać jak ruszać ile mam zrobić kilometrów zeby był dobrze był dotary jest to cylinder żeliwny???.
Proszę o szybka odpowiedz z góry dzięki...
Post: 19 maja 2010, 13:23
500km starczy , pierwsze kilometry spokojnie później już możesz jeździć trochę więcej tak do 40km/h ważne jest aby była ciągła zmiana obrotów i nie przegrzać silnika.
ml?source=oo
Post: 19 maja 2010, 14:13
Jeździj spokojnie jak napisał marcin9440, Oczywiście nie waż się nic narazie tuningować! Dotrzesz porządnie to wtedy :D
Tuning Mechaniczny:
S tuningowany wariator
Dzwon sprzęgła WM d112
Dysza 65
Rolki (jakieś lekkie)
Tuning optyczny:
Manetki Flame Żółte
Naklejka Masso
Diody Led w lampie
_______________________________________
72 Km/h (Realne) z dobrym przyśpieszeniem ;)
Post: 19 maja 2010, 14:14
poczytajcie artykul o docieraniu ktory jest na necie napisany przez kolesia co sieci w wyscigach ladnych pare lat i łamie sereotypy o docieraniu z predkoscia 30-40km/h
pierscienie maja sie ulozyc przy maxymalnych obrotach jakie wyciagnie cylek nie wiem czy ktos z was zrozumie ;)
miłego czytania
Ostatnio zmieniony 19 maja 2010, 14:16 przez dziadu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 maja 2010, 14:42
dziadu, tak ale nie w przypadku cylindra żeliwnego.
Chociaż ja swojego Malossiego krótko docierałem i ostro i żadnej utraty w mocy nie czuje.
ml?source=oo
Post: 19 maja 2010, 14:48
no widzisz ja znajomemu docierałem malossi sport w garazu :):) i jezdzi juz 2 sezon a ostatnio wykrecalismy go i jest w bardzo dobrym stanie 0 rys itd
wazne zeby nie przegrzac a to ze masz jechac 40 km to nie prawda!!
ps i oczywiscie ruszajac manetka nigdy z otwarta masz dodawac duzo gazu i puszczac zeby dostawal bogata mieszanke a na wolnych obrotach ja spala
ps
nie kupul oleju castol racing bo to syf
kup putoline
Post: 19 maja 2010, 16:31
15lolek15 pisze:
pierwszy cylek docierałem wg instrukcji dołączonej do chińczyka, teraz mam cyl 70 i w serwisie gdzie montowali cylinder pytałem o sposób docierania - stwierdzono aby nie szaleć (tzn. rajd od światła do światłą) a spokojnie do 50km/h jeździć bez gwałtownego przyspieszania
Post: 19 maja 2010, 19:49
dzieki bede sie tego trzymał
Post: 21 maja 2010, 20:09
Siemka dzis byłęm odebrac skutera i sie pyatałęm jak docierac to mi powiedzieli ze do pierwszych 40km nie przekraczać 25km/h potem jak przejade 40km to do 40km/h sie czymac az bedzie 100km a potem zwiekszac predkość nie wiem czy jak tak bede jezdził czy go nie przymule
Post: 21 maja 2010, 23:06
tu masz sposób jak docierać ja sie tego trzymam bo też doocieram oczywiście ta notatka nie jest mojego autorstwa tylko użytkownika DJPIECZYWO cytuje:
DJPIECZYWO pisze:
andreo12345 - docieraj tak
1. do 50km - jezdzij bardzo wolno tyle gazu aby delikatnie ruszył prędkość nie większa niż 30km/h
2. do 100km - to samo jak punkt wyżej z tym że prędkość do 35km/h i od czasu do czasu co 3-4 km manetka na maxa rozpędzenie się do 40-45km/h i spowrotem normalne 35km/h
3. od 100km do 300km - wszystko jak powyżej prędkość 45km/h od czasu do czasu manetka na full i rozpędź się do 55km/h i zwolnij do tych 45km/h
4. po 300km cylinder jest już dotarty możesz sobie sprawdzić V-MAX :mrgreen: jednak jeszcze do tych 500km nie wybieraj się w długie trasy w miarę możliwości nie przemęczaj silnika rób przerwy i nie zabieraj pasarzera :mrgreen:
No i nie ciśnij go cały czas na full :mrgreen:
To by było na tyle jak masz pytanie to pisz :mrgreen:
PS: NIGDY NIE TRZYMAJ SILNIKA NA STAŁYCH OBROTACH - ruszaj manetką co 200m zmieniaj prędkości 5km/h więcej 5km/h mniej :mrgreen:
PS2: chyba nie muszę pisać że po 300km należy wymienić olej :mrgreen:
no i oczywiste jest aby go nie przegrzać rób przerwy co 5km-8km zrób sobię przerwę 10 - 15 minut :mrgreen:
Ja też docieram według jego rady i narazie nic się nie wali a już mam 100km na dotarciu :D
Romet Router Bassa Swap P/G
na razie tylko tyle ;/
-Stożek gąbkowy
-Większy filtr paliwa
Profil na PJ:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Romet/727/82289
Post: 22 maja 2010, 6:51
andreo12345 dzieki bede sie tego trzymał.Napisze wam jakie ma osiągi jak go dotre :)
Post: 23 maja 2010, 7:38
a mozna tez docierac na wolnych obrotach???
Jak to robic i przez ile ???
Prosze o pomoc
Z Góry Dzięki
