Dzisiaj jest 18 paź 2026, 3:36
 Tytuł: Pisk
Post: 22 maja 2010, 8:32
Gdy pojeżdżę sobie z 15 min i się zatrzymam i znów chcę ruszyć to zaczyna mi coś w przekładni piszczeć, nie miałem okazji tak od razu tego sprawdzić bo najpierw musiałbym trochę pojeździć bo to dopiero po chwili się robi. Dodam tylko że skuter jest nowiutki ma jakieś 60 km przejechane.
Post: 22 maja 2010, 8:54
nie jestem znawcą ale to może być tak że na początku ci będzie piszczał bo musi się wszystko ze sobą zgrać ale ja nie wiem i mówię nie jestem znawcą niech wypowiedzą się inni
MotoBi
Silnik 139qmb (podobno Japońska Licencja Hondy :D)
Post: 22 maja 2010, 10:46
pasek sie ślizga lub sprzegło lipne
http://polskajazda.pl/Motocykle/Hyosung ... met/124321
Post: 22 maja 2010, 10:49
To co z tym zrobić żeby nie było tego dźwięku?
Post: 22 maja 2010, 12:10
pasek-sprzęgło-wariator , wydaje mi się że to pasek ,ale nie jestem w 100% pewny
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-sprężynki sprzęgła HEBO
-Wariator top racing 6g
-wałek sportowy
-sprężyna dociskowa malosi +7
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
www.bikerboyzlubin.boo.pl
Post: 22 maja 2010, 12:22
Całkiem nowy skuter i od razu pasek do wymiany? Jak ja kocham te chinole :*
Post: 22 maja 2010, 15:05
u mnie to samo jest, piszczy jak ruszam a jak sie rozgrzeje to nie, ja sie poradziłem kuzyna i kazał mi sprawdzic pasek i kupic nowe wario, moze zrób to samo :D
- Full seria ;/
V max - 80km/h (licznikowe)
Post: 22 maja 2010, 15:32
Pojazd: VW GOLF
Jeśli to są cichutkie piski tylko przy ruszaniu to się nie przejmuj i jeździj, być może za jakiś czas samo się uciszy. Mój kumpel miał takie piski w INCA Sprint 4T, i po jakimś czasie się uciszyło. Chyba, że te piski są wyraźne i głośne to trzeba coś z tym zrobić.
www.klagmotors.pl
Post: 22 maja 2010, 16:37
Trochę uzbieram kasy to może i tak będę kupować multivara, więc poczekam trochę.
Post: 22 maja 2010, 21:15
jak piszczy ci przyruszaniu to pewnie sprzeglo mam to samo ;/ ale jak masz dopiero 60 km zrobione to jest szansa ze troche sie zetrze i bedzie dobrze.
Zip Vega.... ;]
-Cylinder 72ccm WM
-Dysza 80, stozek
-Wariator Naraku high speed(rolki 5.5g)
-Przedluzka 5cm
V-max (licznikowy) 90km/h moze wiecej licznika zabraklo ;p
Yamaha TZR 125
v-max 110km/h
rok produkcji 1998
Post: 22 maja 2010, 21:28
no wg mnie to na 9% wina sprzegła ale przy takim przebiegu to nie można mówić że do wymiany pojeździj troche jak będzie gorzej to wyminiej
Kamek46 napisał : pasażer przy dohamowaniach "leci na mnie :twisted: ", jeśli jest to pasażerka to można uznać to jako plus, gorzej gdy jest to kolega :ups:
Post: 22 maja 2010, 22:55
zaraz zaraz, panowie skoro 60 km i co gwarasncji nie ma?
Post: 23 maja 2010, 9:16
Jest gwarancja, ale po co mam latać z takimi bzdurami. Nie widzę sensu oddawać go na gwarancji bo piszczy pasek:P
