Dzisiaj jest 30 sie 2026, 23:23
Post: 21 maja 2010, 18:40
Witam mam taki problem że skuter mi nie utrzymuje obrotów a mianowicie ja go odpalę to jest wszystko dobrze a jak się rozgrzeje to gaśnie nawet jak obroty skręcę na maksa to gaśnie mi się zdaje że go zalewa czy to możliwe ??
Mam seryjny silnik.
I jeszcze jedno jaki rozmiar dyszy powinien mieć seryjny silnik od Peugeota bo na mojej pisze 75
proszę o pomoc z góry dziękuje pozdro
Post: 21 maja 2010, 18:57
ja kiedyś tak miałem , posiadalem stozek bez obudowy i starsznie syfilo gaznik sotozek itd to samo mi sie dzialo wiec proponuje ci wyczyscic gaznik pzdr
Post: 21 maja 2010, 19:50
Gażnik jest wyczyszczony i mam seryjny filter a nie stożek
Moja Roxana ;**:D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=101225
Post: 21 maja 2010, 21:24
Poszukaj dobrze czy lewego powietrza nie łapie-także przez simmeringi.
RoQs pisze:
Post: 21 maja 2010, 21:59
Ja myśle ze po prostu trzeba wyregulować gaźnik i bedzie ok. Może go zalewać. Wyczyść świece
Post: 21 maja 2010, 23:44
bartek1994, na ssaniu go nie zalewa a bez ssania go zalewa ?
Dla twojej wiadomości na ssaniu dostaje więcej paliwa niż bez ssania...
Pozostaje:
-lewe powietrze
-regulacja (zwiększenie dawki paliwa)
Koniec ze SpeeDem !! Czas na HM !!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=62834
Post: 22 maja 2010, 8:04
No jak zdejmę kapę i odkręcę wariator to simmeringi są lekko w oleju, a regulowałem już i nic nie dało, i jeszcze jedno jak przytknę na chwile dziurę w filtrze to nie zgaśnie przez kilka minut a jak puszcze to znowu zgaśnie tak jak by go zalewało albo łapał lewe powietrze no to co to może być ??
Moja Roxana ;**:D
Post: 22 maja 2010, 10:03
Możliwe że łapie lewe powietrze albo mieszanka jest źle ustawiona i ma go za dużo...
Post: 22 maja 2010, 10:38
o i napisać zapomniałem że mieszankę robię sam
Ostatnio zmieniony 22 maja 2010, 10:39 przez J@ckyyy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 maja 2010, 16:28
Temat do zamknięcia
Moja Roxana ;**:D
