Dzisiaj jest 31 paź 2026, 6:07
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
 Tytuł: Sprzęgło
Post: 22 maja 2010, 11:39
A konkretniej chodzi mi o to żeby motorek ruszał ze sprzęgła od samego początku albo od połowy sprzęgła, chyba wiecie o co chodzi ? :roll:
Bo teraz mam tak że klamke mam prawie na samym końcu i dopiero łapie a w terenie jednak lepiej by było jakby wcześniej łapał. Gdzie się to reguluje :roll:
Koniec ze SpeeDem !! Czas na HM !!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=62834
Post: 22 maja 2010, 13:10
przy regulacji przy klamce sprzegła , popusc linke troche a jak nie masz tam regulacji to musisz rozebrac caly dekiel sprzegla
Post: 22 maja 2010, 20:40
Przy klamce się nie reguluje tego bo już się tym bawiłem...
Post: 23 maja 2010, 8:12
no ja zrobiłem tak przy klamce popuszczasz linkę tj kolega wyżej mówił i masz. tylko sprzęgło trochę luzu na końcu będzie miało :D
Post: 23 maja 2010, 12:53
Możesz jescze popuscic na lince przy tym bolcu co wychodzi z silnika po lewej stronie
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 23 maja 2010, 14:45
Pobaw sie z regulacja, popatrz jak linka idize i znajdziesz punkt w ktorym konczy sie linka i zaczyana ,,klamka'' ktora idzie do silnika... nic skomplikowanego.
jak regulacja nic nie da , to tarcze do wymiany :P
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
