Dzisiaj jest 24 cze 2026, 7:28
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 21 maja 2010, 18:35
Witam wszystkich.
Posiadam skuter Piaggio Zip 2 cat. (2003 r.) i chciałbym zmienić gaźnik (mam Weber 18mm) na sportowy (myślę o
Gaźnik Stage6 Dell'orto 19mm Black Edition (piaggio,gilera)
lub 21mm).
Tylko jest kłopot - mam elektryczny "wtrysk" (tak powiedział mechanik :wink: ) i automatyczne ssanie. Z tego co wiem, wszystkie gaźniki sportowe mają ssanie ręczne i nie mają tego elektrycznego "wtrysku".
A więc mam pytanie: jak gaźnik z automatycznym ssaniem i elektrycznym "wtryskiem" przerobić na ssanie ręczne ?
Jeśli trzeba będzie, to wyślę fotki !
Proszę o pomoc !
Z góry dzięki :wink:
P Y T H O N pisze:
...podkręć lekko kompresję.
Post: 21 maja 2010, 19:17
Nie słyszałem jeszcze o wersji piaggio zip 2 cat. na wtrysku . Sam tego piaggio posiadam i myślę ,że ten mechanik kit Ci ładuje .
Jeżeli masz seryjny skuter to nie polecam tak dużego gaźnika , chyba ,że chcesz zmieniać cyl na 70ccm.
Post: 21 maja 2010, 19:41
to znaczy on nie jest na wtrysku.. on ma po prostu takie kabelki, które wsadza się obok linki od gazu (chyba :D )
to narysowałem, jak to mniej więcej wygląda :
Gaźnik Weber 18mm - seryjny
wiem, że niedokładne, ale myślę, że wiecie o co chodzi (ci wtajemniczeni :D )
dzięki za pomoc :)Gaźnik Weber 18mm - seryjny
P Y T H O N pisze:
Ostatnio zmieniony 21 maja 2010, 19:43 przez witkacy7, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 maja 2010, 20:31
To ssanie.A po drugie masz gaźnik dellorto 17,5 , w seryjnych zip taki montują .
Post: 21 maja 2010, 20:36
No właśnie..to ssanie..
i czy to ssanie automatyczne można przerobić na ręczne, tak żeby to dobrze "śmigało" ?
P Y T H O N pisze:
Post: 21 maja 2010, 21:39
Ten twój elektryczny wtrysk to właśnie jest ssanie.
witkacy7 pisze:
A teraz źle śmiga? :shock:
RoQs pisze:
Post: 21 maja 2010, 21:55
wystarczy zmienić gaźnik z ssaniem ręcznym ale to nic ci nie da ze Bd miał ssanie ręczne przy cylindrach sportowych ma jakieś znaczenie ;D
NRG - THE BEST !!
Post: 22 maja 2010, 7:23
to znaczy ja wiem, że trzeba go zmienić :D
tylko nie wiem jak !
może mi to ktoś ładnie opisać ? :)
no bo jak kupię gaźnik z ssaniem ręcznym, to co mam zrobić z tym ssaniem automatycznym ?
a w dodatku nie mam aż tyle wężyków, żeby podpiąć je do nowego gaźnika :D
P Y T H O N pisze:
Post: 22 maja 2010, 7:25
Booyaka, chodzi dobrze... ale mam zepsuty stary gaźnik, więc nie chcę takiego samego :)
chciałbym ten sportowy - 19mm - ale nie wiem jak zrobić to ssanie ręczne !
:D
P Y T H O N pisze:
Post: 22 maja 2010, 8:01
Kupujesz gaźnik , nie wiem czy z gaźnikiem dostajesz ssanie , jeśli nie dostajesz to kupujesz ssanie , linkę do niego np. http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 95155a078d montujesz gdzie Ci będzie wygodnie i tyle.
Post: 22 maja 2010, 8:19
DyzieK, Były dwa rodzaje gaźników w tych skuterach, dellorto i weber którego sam miałem ale 12mm
co do gaźnika to najlepiej zrób fotkę jak on wygląda i w tedy będzie wszystko wiadomo :)
Ale do serii aż tak duży gaźnik jak 19mm czy 21mm jest nie potrzebny, później będą kłopoty z regulacją itp...
Post: 22 maja 2010, 8:23
Ja spotkałem się w 3 skutach (piaggio zip 2 cat. ) z gaźnikami 17,5 , więc myślałem ,że tylko dellorto montują . :) 17,5 myślę ,że to dobry wybór do serii. A 19 może być za duża , tak jak poprzednik mówi.
Ostatnio zmieniony 22 maja 2010, 8:23 przez DyzieK, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 maja 2010, 10:38
tylko, że ja nie mam serii :)
tak jak pisałem, mam stożkowy filtr powietrza, dysza 80, tłumik Tecnigas Revolver, rolki 5,6g, sprężynki +50%, sprężyna dociskowa +22%, ściągnięte wszystkie blokady...
v-max: ok. 75km/h (jak rozgrzany to 78km/h :P )
ok, zrobię fotki, może wrzucę dziś :)
@edit:
myślałem, że w serii jest Dell'orto 17,5mm , Weber 18mm albo Mikuni 16mm...
P Y T H O N pisze:
Ostatnio zmieniony 22 maja 2010, 10:39 przez witkacy7, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 maja 2010, 13:12
Stożek w seryjnym cylku prawie nic nie daje, dysza dość duża, Tecnigas Revolver (on w ogóle coś daje po za wyglądem??) i regulacja przekładnia więc ten skuter ma baaaaaaaardzo ubogi tuning i można go nazwać serią.... Do 50cmm dellorto 17,5 spisuje się bardzo dobrze(obecnie mam go u siebie w zipie :) )
W zipach do 2000r seryjnie montowane były gaźniki weber 12mm i dellorto 12 natomiast w każdym zipie SP był dellorto 17,5 a co do wielkości gaźnika w zipach 2 to nie wiem jakie są seryjnie.
Post: 22 maja 2010, 13:20
Takie info znalazłem : w zip 2-> 17.5 , a w tym starszym były 12 .
Post: 22 maja 2010, 13:50
aha.. rozumiem ;)
czyli 19mm źle się będzie spisywał ?
bo jak na razie to nie zastanawiam się nad zmianą cylindra :)
czyli Dell'orto 17,5mm z ssaniem ręcznym mam wziąć ? :D
@edit:
michasekk, czy u Ciebie Dell'orto 17,5mm dobrze się spisuje ? rozumiem, że jest on większy od seryjnego gaźnika ?
myślicie, że Dell'orto 17,5mm poprawi 'troszkę' moje osiągi ? :)
sprawdzałem gaźnik Dell'orto 17,5mm - dysza główna 65 :) ja mam teraz 80 :) więc nie wiem, czy nie jest to gaźnik seryjny do Piaggio Zip 2 Cat... :)
P Y T H O N pisze:
Ostatnio zmieniony 22 maja 2010, 13:58 przez witkacy7, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 22 maja 2010, 14:30
U mnie 17.5 był gaźnikiem seryjnym , bardzo dobrze się spisuje. Na serii jak i z cylkiem 70ccm klasy sport.
Post: 22 maja 2010, 15:51
Do serii gaźnik powyżej 17,5 to porażka. Ja bym nic nie zmieniał.
Post: 22 maja 2010, 18:28
Tak sprawuje się bardzo dobrze
Post: 22 maja 2010, 20:20
tyle, że to jest seryjny gaźnik..
ja mam obecnie seryjny gaźnik Weber 18mm :)
więc myślę, że Stage6 19mm będzie pasował..
P Y T H O N pisze:
