Dzisiaj jest 24 cze 2026, 7:27
Post: 22 maja 2010, 14:41
Witam mam taki problem posiadam Piaggio nrg power z 2006 roku jedzie mi 65 km/h do 70 w porywach . Bardzo czesto odrazu mi sie wlacza ssanie czasami jak nawet jade i puszcze gaz to jedzie mi sam tak 45 km/h przez chwile . I teraz moj problem pali mi okolo 6 l na 100km slyszalem ze to moze byc problem tego ssanie ze duzo pali jak ssanie caly czas chodzil ma dysze podobno 65. Blokada zdjeta tylko z wariatora. Pytalem sie znajomego mechanika czy jak wyreguluje mi gaznik to bedzie mniej palil ale powiedzial ze wtedy bedzie mniej jechal
Ostatnio zmieniony 22 maja 2010, 14:42 przez Kuszczak94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 maja 2010, 18:30
Masz coś z saniem powinien palic Ci gdzieś 4-4,5 L na 100km Od kiedy jest tak że jak jest dobrze gaźnik wyregulowany to mniej jedzie
Post: 22 maja 2010, 18:33
blokadę możesz mieć jeszcze na wydechu czyli tzw ślepa kiszka i na króćcu ssącym czyli zmniejszony przelot.
Jeżeli pali Ci aż tyle sprawdź membranę czy te płytki równo przylegają i nie odstają, możesz mieć również rozwalony zaworek w gaźniku i nieszczelne przewody paliwowe.
Możliwe też że właśnie masz rozregulowany gaźnik, a to że się dobrze wyreguluje nie oznacza że będzie mniej jechał
Post: 22 maja 2010, 19:23
Co do blokad to zmień dyszę na 65 i wywal blaszkę między gaźnikiem a filtrem Ale raczej topoinno zwiększyć spalanie ale u mnie palił tyle samo co wcześniej
Post: 23 maja 2010, 9:54
6l to jeszcze nie tak źle ;p jak jak kupiłem swoją Runnerke to pierwszy raz spaliła mi 8l wystarczyło wyregulować gaźnik i trochę spokojniej jeździć i pali 3-4 a osiągi zostały takie jakie były, tylko teraz mam niestety inne problemy z gilerką ;/
"Jeżeli spożywamy alkohol, nie pijemy."
Post: 23 maja 2010, 13:40
wymień mębrane!!!! i ustaw gaznik.. i sprawdz przy okazji ciśnienie
radiopart.pl
