Dzisiaj jest 25 maja 2026, 21:03
Post: 21 maja 2010, 21:53
Witam.Nie wiem co jest ale gdy aerox postoi troche dluzej np z 5 godz albo cala noc to dlugo kreci i trzeba duzo kopac by go odpalic a np jesli z pol godz to pali odrazu,Co to moze byc?? mam nowy kranik czyscilem gaznik ale tak jest nadal.jezdzi super kompresja dobra
Post: 21 maja 2010, 22:20
Może gdzieś łapać lewe powietrze: simmeringi, nieszczelności.
RoQs pisze:
Post: 22 maja 2010, 9:22
Witam.U mnie jest inaczej.Jak stoi dlugo to odpala a jak po jezdzie stoi tak z 1godzinie to ciezko odpalic
Post: 22 maja 2010, 10:24
Pomoze ktos?? nie wiem co jeszcze sprawdzic...
Post: 22 maja 2010, 13:21
Niewiem nie chcę wprowadzać w błąd ale sprawdź świecę..
Przełuż od kolegi i jak bedzie dobrze to kup nową chyba ze masz dobry setup to potrzebujesz sportowej.. Spróbowac możesz..
Mi sie wydaje ze gyby był to simering to nie palenie chyba nie zalezało by od czasu..
po prostu raz by sie udało raz nie.. ale możliowe ze łapie powietrze.. może ta guma co idzie od gaznika do cylindra jakaś już nieszczelna.. ale sprawdził bym świece jak już wczesniej napisałem ;p
Edytuj posty.
Poszukuję inspiracji do Tuningu Optycznego
Ogólnie to znam sie na skuterach..
Niejednokrotnie rozkrecałem do bebechów xDD
________________________________________
Yamaha na razie cała w orginale
V-max 80-88
Ostatnio zmieniony 22 maja 2010, 13:29 przez harvcode36, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 maja 2010, 14:32
Swiece patrzalem i nowa i to samo,mam tylko wydech leo vinci rr,guma niby cala,a i jeszcze gdy zimny to jak ruszam to idize dobrze a jak cieply to przy ruszaniu ma mula pol obrotow i rusza powoli dopiero tak po 5-10 sek zlapie i ciagnie dobrze
Post: 22 maja 2010, 14:54
Uszczelki pod głowicą.
Post: 22 maja 2010, 15:24
Pojazd: Air Max System
mówisz, rano ciężo pali. może ssanie ?
Post: 22 maja 2010, 17:00
Wstrzyknij paliwa do cyla i spróbuj zapalić. Jak szybciej złapie to - Gaźnik do czyszczenia i regulacji. Poza tym sprawdź zawór membranowy.
Aprilia SR '98
