Dzisiaj jest 18 paź 2026, 13:47
Post: 10 maja 2010, 18:10
Witam, co proponujecie zrobić jeżeli mam takiego jakby muła przy 70 km/h tzn. jadę te 70 manetka na full i nagle buuuu i wskazówka spada ale jak manetką poruszam i jadę gdzieś na 3/4 to dobrze ale wtedy tylko 60 :/
trzeba gazior do czyszczenia i do regulacji?
http://www.takeagift.pl/ Darmowe nagrody!
Post: 10 maja 2010, 18:19
Gaźnik do czyszczenia i regulacji.
Ew. większa dysza
Post: 10 maja 2010, 18:22
Wyczyść i wyreguluj:) Do filtra też zajrzyj:)
Post: 22 maja 2010, 18:00
Witam ponownie
dałem gazior do wyczysczenia i regulacji ale to nic nie dało
mechanik powiedział że to być może membrana
i chcę się was zapytać czy membrana przy takim 'mule' ma jakieś znaczenie.
No i jeszcze mam pytanie czy powodem tego może być słaba iskra bądź zjechana świeca?
Post: 22 maja 2010, 18:39
dołączam się do pytania , mam identycznie w Romet 747 2T , przy 70 spada o 10km/h , Proszę was o szybką odpowiedź (jeszcze dziś najlepiej , bo jutro wyścigi na 1/4 :evil: )
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 91#2061751
Post: 22 maja 2010, 21:18
MiKel0o7, pewnie wyciągnęłeś tą zwężkę z filtra powietrza i na full manetce ci juz nie chce isc to samo mialem, przyśpiecha lepsza ale na full buuuu i stoi :P
Post: 23 maja 2010, 6:58
no wyciągnąłem bo mam nowy tłumik ale ją zaślepiłem i tak nic to nie dało
Post: 23 maja 2010, 7:35
to przeczyść filtr powietrza i filtr paliwa przedmuchaj pąmpko napewno pomoże
Aprilia Sr 04r:)
Post: 23 maja 2010, 9:09
Membrana to raczej nie może być, bo gdyby ona walneła to by Ci na dolnych obrotach zalewało.
Post: 23 maja 2010, 18:30
a jak rozpoznać zużycie zaworu membranowego?
Post: 23 maja 2010, 18:54
Szczelina między korpusem a płytkami
Post: 23 maja 2010, 19:38
sprawdzałem u siebie no i te płytki idealnie z jednej strony nie przylegają
