Dzisiaj jest 24 cze 2026, 6:24
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 22 maja 2010, 21:10
oto fotki mojego gaźnika:
1. Gaźnik Weber zdj. 1
2. Gaźnik Weber zdj. 2
3. Gaźnik Weber zdj. 3
4. Gaźnik Weber zdj. 4
5. Gaźnik Weber (przeróbka) zdj. 5
obiecałem je dać... :)
już wiem, że da się to przerobić... tylko wyciągam to ssanie i odpinam od innych kabelków. następnie kupuję nowy gaźnik (z ssaniem ręcznym), kupuję linkę i adapter do ssania ręcznego i wszystko podpinam. tylko jest jeden kłopot. w tych gaźnikach z ssaniem ręcznym jest tyle "wejść" na wężyki, że nie mam pojęcia, co jeszcze podpiąć. gdyby ktoś na zdjęciu podpisał mi, jak to ma wszystko być, byłbym bardzo wdzięczny. :)
aha, i jednak kupuję Stage6 19mm :) może w bliskiej przyszłości zmienię cylinder na 70ccm :)
pozdrawiam :P
P Y T H O N pisze:
...podkręć lekko kompresję.
Post: 23 maja 2010, 6:51
Jeśli się dobrze sprawuje to po co zmieniać gaźnik. Jeśli już się tak upierasz nad ssaniem ręcznym to kup dellorto 17,5 bo 19 na seryjny bez dobrego portingu i reszty niema sensu bo to wręcz może pogorszyć osiągi
Post: 23 maja 2010, 7:36
tak.. ale on się nie sprawuje dobrze... jest uszkodzona taka część, której nie można nigdzie dostać :/
mateusz24, po co mi Dell'orto 17,5, jeśli mam taki :) albo mam Weber 18 :D
a żeby 19mm mi dobrze chodziło, to co jeszcze muszę zmienić ?
P Y T H O N pisze:
Post: 23 maja 2010, 9:09
Albo zrobić dobry porting + lekki flow + mocny wydech Ale ja bym włożył i tak 17.5 w 19 przy tym setupie nie ma co się sadzić. I zmień filtr na zwykły bo przy serii to nie ma sensu walić stożka. A co za część ci sie zwaliła bo mam weber 12 na części wiec może coś pasować
Ostatnio zmieniony 23 maja 2010, 9:10 przez mateusz24, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 maja 2010, 9:12
wiesz co.. nie mam pojęcia... do jest jakaś taka dysza co wchodzi jedna w drugą :D
nie wiem jak to wytłumaczyć.. :)
P Y T H O N pisze:
Post: 23 maja 2010, 9:13
Dysza wolnych obrotów :?: Pokaz zdjęcie
Post: 23 maja 2010, 11:03
to nie jest dysza wolnych obrotów, ani dysza ssania.. nie mam pojęcia, co to może być. a wie ktoś może, jaki ja mam gaźnik ? (chodzi o rozmiar) wiem, że mam gaźnik Weber, tylko nie wiem jakie tam były montowane rozmiary - na plakietce w bagażniku pisze, że Weber 18mm lub Dell'orto 17,5mm albo Mikuni 16mm - możliwe to ?
P Y T H O N pisze:
Post: 23 maja 2010, 19:25
Na gaźniku powinien być wybity rozmiar.
Post: 23 maja 2010, 19:28
niestety nie ma go :)
P Y T H O N pisze:
Post: 23 maja 2010, 19:32
To co z nim zrobiłeś :?: Kupuj dellorto 17,5 bo 19 + stożek + seryjny cylek to lipa
Post: 23 maja 2010, 20:50
ok dzięki wielkie za pomoc :) będzie 17,5mm + dysza 80 + stożek :) pozdro !
P Y T H O N pisze:
