Dzisiaj jest 01 maja 2026, 19:25
Która sprężyna lepsza do serii Piaggio NTT +22 czy +15 top racing
Czas głosowania minął 23 maja 2010, 20:33
+15% Top racing 80%  80%  [ 4 ]
+22% top racing 20%  20%  [ 1 ]
Liczba głosów : 5
Post: 22 maja 2010, 11:17
Jaką sprężynę do serii +15 czy +22 Top racing.Czy ta firma jest dobra?
Rolki mam 8.4 ale mogę założyć lżejsze.
Skuter mam muła przy ruszaniu na ciepłym i trochę niskie obroty. :/
Ostatnio zmieniony 22 maja 2010, 20:35 przez AdiPiaggioNTT, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 22 maja 2010, 16:01
Mam podobny problem. Niskie obroty, muli przy starcie na ciepłym silniku, słabe przyspieszenie i v-max
Post: 22 maja 2010, 20:36
Doradzicie:) ?
...Bo życie jest po to by latać na moto...
Szerokości,lewa i w górę.
Post: 22 maja 2010, 22:07
7% malossi wystarczająca!
Post: 22 maja 2010, 22:34
ciapek Tylko te malossi są bardzo drogie nie lepiej wziąć +15 top racing?
Post: 22 maja 2010, 22:38
top racing to badziew kup najlepiej malossi
Kamek46 napisał : pasażer przy dohamowaniach "leci na mnie :twisted: ", jeśli jest to pasażerka to można uznać to jako plus, gorzej gdy jest to kolega :ups:
Post: 22 maja 2010, 22:47
przemo15 Tylko takiej malossi +7% nie mogę nigdzie znaleźć.
Jak byś mógł to wyślij linka z taką sprężynką. :(
Post: 22 maja 2010, 23:37
http://www.allegro.pl/item1048135379_sp ... g_dna.html
Post: 23 maja 2010, 7:39
Sprężyna Malossi + dysze :)
P Y T H O N pisze:
...podkręć lekko kompresję.
Post: 23 maja 2010, 9:51
ciapek, To masz używke... Nie wiesz ile zostało na niej przejechane itp.
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Post: 23 maja 2010, 11:48
ciapek Ta używka za ciekawie nie wygląda i pewniej jest już wygnieciona i ktoś ja wywalił.
A nowej takiej jeszcze nie znalazłem.Jak by ktoś mógł wysłać link z taką sprężyna to byłbym wdzięczny.
witkacy7 dysze mam 70.
Mam jeszcze jedno pytanie.
Czy taki dzwon opłaca się kupić i czy będzie pasował.To zamówił bym ten dzwon i sprężynę tą biała. Mój ma bicie i skuter lekko szarpie jak rusza.
http://allegro.pl/item1048135510_dzwon_ ... a_ice.html
Ostatnio zmieniony 23 maja 2010, 12:31 przez AdiPiaggioNTT, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 maja 2010, 18:06
przemo15, dlaczego uważasz że sprężyny Top Racing to badziew??
Podaj mi jakies argumenty dlaczego tak sądzisz?
No ten dzwon za taka kase sie oplaca. Mam taki sam w swojej apce xD
Tylko czy ci bedzie pasowal to niewiem...
Ostatnio zmieniony 23 maja 2010, 18:10 przez Dante182, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 maja 2010, 18:18
kolego ja już sie trochę znam na tym i wiem że sprężyna jest dobra. Musisz dać rolki o ok 1 g. lżejsze + jakieś sprężynki sprzęgła twarde by ruszał z wyższych obrotów.sportowy dzwon sprzęgła też by się przydał i będzie super. Nic więcej nie zmieniaj ew. dobra regulacja gaźnika :cool:
looknij jedynego takiego gas gas-a---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89043
Sprzedam skuter pilne!!!
http://otomoto.pl/piaggio-typhoon-okazj ... 88687.html
Post: 23 maja 2010, 18:43
piaggiotph, chodzi ci że dobra jest Top Racing??
Post: 23 maja 2010, 20:44
No to jak w końcu jest brać tą top racing czy nie?
piaggiotph Nie chce za bardzo wymieniać sprężynek bo po pierwsze trzeba inwestować a po drugie nawet mi się podoba to że on łapie tak z 3,5tyś.Kiedyś tak łapał i miał dobrego zrywa,takiego że na mokrym asfalcie mogłem palić gumę w jeździe i robić kołeczka bez podpierania się nogą.
Skuter to seria.
Post: 23 maja 2010, 21:04
http://apriliasr.pl/topics27/twardosc-r ... t14811.htm
Post: 23 maja 2010, 21:38
Tam piszą że hebo +50% ma twardości 31kg przed chwilą sprawdziłem ile ma moja oryginalna wyszło mi że 34kg.
A miałem tą hebo założoną i na niej kręcił na obrotach jak głupi,a piszą ,że ona ma 31kg twardości.
Dante182 coś bardzo niedokładne te ich pomiary .
To jak brać tą top racing 15 nie wyrzucę zmów kasy?
Bedzie dobrze mam do dyspozycji rolki 8.4g 8.0g 7,5g.
Post: 24 maja 2010, 12:05
top racing +15% jest ok twardość jak hebo +30% trwałość lepsz od hebo miałem obie hebo po 10tyś km wymiekła top racing sprzedany u kolesia jeździ do dziś
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 24 maja 2010, 15:21
To w takim razie brać tą top racing 15.
Piszcie jak macie wątpliwości do tej firmy i twardości.
Proszę!
Post: 24 maja 2010, 16:51
będzie za twarda jeśli masz serię!
