Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 4:47
Post: 20 maja 2010, 19:12
witam
Mam problem. mam Rocznego cHinola 4t, Tylne koło ma bardzo duże luzy (ok. 1.5 cm)
i teraz pytanie?
Wystarczy wymienić tylko łożyska?
Na co uważać przy demontażu ?
Co jeszcze warto wymienić?
za pomoc odwdzięczę Poradnikiem z zdjęciami oraz filmem ;]
Post: 20 maja 2010, 19:34
W którą strone ma te luzy?
Post: 20 maja 2010, 19:40
boki . no gore doł to nie
Post: 20 maja 2010, 20:48
To musisz łożyska wałka koła wymienić.
Trzeba rozebrać całe przełożenia, wyjać tryby, wybić łozysko i wbić nowe, o ile pamietam chyba tam są 2, kulkowe i igiełkowe.
Post: 20 maja 2010, 21:39
duzo to rooty??
Post: 20 maja 2010, 22:10
no troche jest, i jeszcze olej przekładniowy kup :)
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 21 maja 2010, 7:26
Hansss, sprawdz czy masz koło mocno przykręcone...bo może sie poluzowało...miałem tak samo i okazało sie że nakrętka sie poluzowała
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
odblokowane przełożenia :D yeah :D
v-max : 85 km/h (realne) mierzone GPS , licznikowe 90 km/h
Post: 23 maja 2010, 12:00
zdzich_15, ta banda złodzieji za chyba 200 ml oleju do przekladni chcą 30 zł!! no nic musialem kupic. i wczoraj tez nic nie piłem :( ale rozkrecilem wymienilem i wszystkogra jak nalezy. podziekowania dla pawel0523,
Post: 23 maja 2010, 22:13
no niestety na kazdym kroku kase ciagna :(
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
