Dzisiaj jest 20 maja 2026, 7:13
 Tytuł: Większe obroty
Post: 23 maja 2010, 8:25
Witam
Wczoraj jeździliśmy sobie we dwóch na moim skucie po polnych drogach i nawet po samym polu :mrgreen: i nieźle go piłowałem no i zauważyłem że skut rusza z większych obrotów ( a tak dokładniej o 1 tys więcej niż wcześniej) i zdaje mi się że wolniej wyciska prędkość max :/ Co mogło się stać ??
Post: 23 maja 2010, 9:07
Może pasek się wytarł, mój gdy był nieźle spalony też z wysokich ruszał.
Post: 23 maja 2010, 9:56
to może być to, bo już pukał o obudowę ale chyba jeszcze na nim troche pojeżdżę?
Post: 23 maja 2010, 11:34
No zależy jeszcze jaki jego stan, jak Ci te sznurki się wyplątały i zaczepią o coś to może być niezaciekawie.
Wiem to po swoim przykladzie.
Post: 23 maja 2010, 13:03
aha to postaram się w najbliższym czasie sprawdzić
Post: 30 maja 2010, 20:51
odświeżam
Otóż sprawdziłem pasek i ma 18 mm grubości i nie widać że jest spalony, ale troche go muli, wcześniej mogłem ryć na siedząco a teraz nie ma siły ruszyć, a jak ruszy to już idzie dobrze tak jak wcześniej, dzwon jest lekko przebarwiony od strony tych wywietrzników i jak go ścisnę ręką to trzeszczy choć nigdzie nie jest pęknięty :/ może to przez to???
I ponawiam pytanie z poprzedniego postu: Co zrobić żeby skuter miał wyższe obroty na v-max'sie ??????? Może większy gaźnik pomoże??
PS. aktualnie jest 6,5 tys przy 60 km/h :P i przy tym są wibracje a jak jade z górki i obroty się zwiększają to nie ma wibracji i skut leci 70 :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 30 maja 2010, 20:52 przez tiger94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 maja 2010, 21:01
Pasek jest dobry, ma mieć 18mm, jak dzwon jest na fioletowo przebarwiony to jest do wymiany, i do tego padły Ci sprężynki sprzęgła, najlepiej kup hebo niebieskie i dzwon, wyższe obroty przy większej prędkości to rolki około 4.6 albo 4.7g
Peugeot 406 :)
Post: 31 maja 2010, 15:27
nie no sprężynki są dobre chyba, bo by ruszał z małych obr a teraz rusza tak z 3 tys i jest git, a długo jeszcze na tym dzwonie pojeżdżę ? Bo niby nie jest aż tak dużo przebarwiony :P
