Dzisiaj jest 11 wrz 2026, 6:25
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 252 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Następna
Post: 16 kwie 2010, 21:02
Jaboleq z tego co wiem juz dotarł slidera i teraz bedzie regulował.
Post: 16 kwie 2010, 21:18
http://www.youtube.com/watch?v=enu58plN ... _embedded#!
http://www.youtube.com/watch?v=NFFVJk8J ... r_embedded
Macie filmiki mam nadzieje że się nie obrazi :twisted:
Post: 17 kwie 2010, 10:12
Porcja nowych fot:
Slider słabo idzie, gdyż rolki 5g i centralka 50% HEBO
Post: 17 kwie 2010, 10:45
jakimi sprayami malowałeś
Piaggio Typhoon 2 Rad Sport Lozer 2000r
Post: 17 kwie 2010, 11:26
Super Color
Post: 18 kwie 2010, 9:13
a dales na koncu bezbarwny ??
p.s. moja bws bedzie miała taki sam kolor :twisted:
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2010, 9:13 przez kalus96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 kwie 2010, 15:55
Witam.
Jesteście pewni ze to Stage6 racing?
Dla mnie to ona chodzi jak słaby sport może i jak Stage6 ale streetrace a nie racing.
Z gazu na gumę? W obu filmikach widać jak podciągacie żeby koło się odewrwało...
Ogólnie poziom kultury na filmikach powala... Nie rozumiem po co ją tak było katować, żeby się popisać i wstawić filmik na mielocha?
A co do wizualnej części to może nie jakaś reweacja ale mi się podoba :wink:
Post: 19 kwie 2010, 17:22
1. SLIDER MA ZERO REGULACJI!
Przy racingu ma rolki 5g i centralke 50% hebo
a po 2. To wcale źle nie idzie, bo na tym co jest bez regulacji robi na przyśpieszenie roxa na manstonie replice, z pfr3, i wieloma innymi ciekawymi rzeczami!
Post: 19 kwie 2010, 17:27
jaboleq, daj foto cylka i bedzie spokoj ..
Post: 23 maja 2010, 9:11
Ojj, działo sie z nim.
Miałem glebe:
Power wheelie, gdzieś koło 50km/h. Jechałem kawałek wszystko ok, a tu nagle lewa-prawa i polecialem na prawą(asfalt), a jakby poleciał na lewo to tam była trawa. Skutki: Skrzywione lusterko, urwany gwint w cylku od wydechu,połamana czasza i kokpit.
Cały czas były problemy z podciśnieniem - raz leciało paliwo a raz nie, więc kupiłem kranik ręczny.
Pewnego dnia jechałem - buuuuu zgasł. no nic, zacholowali mnie do domu. Pierwsze co - cylek! Ściągam wszystko - ok. Patrzymy Dalej. Gaźnik - troche w syfie, no ale nic. Kolejne - fajka! Ułamany kawałek bolca w niej. No ale fajke wymieniłem i dalej nie palił... Jesli dałem mu samostart/w kruciec to odpalil na chwilke na wolnych i zgasł. Raz patrze, jak dałem w kruciec , że leje się z przekładni :shock: Patrze, BENZYNA! Ściągam przekładnie, patrze a tu od strony wału ostro leci benzyna... Więc jedna przyczyna - simmer. Poza tym wymieniłem pierscień, ponieważ "mechanik" założył go odwrotnie! No ale nic, wymieniłem. Lista rzeczy wymienionych:
Kranik Ręczny
Wydech Ninja Street Cup
Obudowa wiatraka
Fajka RMS
Uszczelka pod wydech
Szpilki + nakretki do wydechu
Pierścień S6 Racing
Ślizgi Polini
Szczęki RMS Slider
Króciec tec 21 Vertical
Wentylator waria Top Racing Sport Minarelli
Simmeringi wału Minarelli
A jeszcze podczas jednej próby samostartu stało się kuku. Mój inteligęnty kolega nie zakręcił swiecy, fajka leżała na cylku (myślałem, że to idiota zrobił). Ja daje kopa, a slider w płomieniach :shock: :shock: Kolega zaczął dmuchać(na początku palił sie wydech i cylek z obudowami), i po mocniejszym podmuchu zajął sie jeszcze gaźnik :mrgreen: Na szczęście szlauf był blisko i ugasiłem go.
Ogólnie 2dni temu odpaliłem go na tych częściach, kolega Kiziu ma nagrany first run (z jego pomocą składałem silnik). Pierścień sie ułozył(godzinka na wolnych + pare km) to czas na pierwsze jazdy na nowym setupie.
Oto zestawienia i efekty
Spręzyna Malossi 106% + rolki 4g + sprężynki niebieskie hebo - muuuuuł kompletny! Caly czas zero obrotów etc.
Spręzyna Top Racing 30% + rolki 4g + sprężynki niebieskie hebo - muuł, chwile kopa i znowu muuł
Sprężyna Top Racing 30% + rolki 3,5g + sprężynki niebieskie hebo - ze startu muł, a potem szedł
Sprężyna Top Racing 30% + rolki 3,5g + czerwone sprężynki hebo - non stop szedł równo
Niestety ten wydech jest troche zasłaby i wg. mnie ma mało mocy... Troszeczkę wiecej niż na bidalocie bez regulacji :evil: Niedługo powinien powrócić wydech Metrakit Pro Race
ps. Jeśli doczytaliście to jesteście mega :D
Post: 23 maja 2010, 9:48
Pojazd: e60
Doczytałem :D
Co do jarającego się skutera to miałem też taki przypadek z F12 :D Tyle, że powód był inny.
Zapodaj jakieś fotki jak teraz wyglada. Chcesz stuncic ( z tego co wiem ) To po co Ci Racing. Mocny sporcik by też bardzo dobrze się spisywał
(może nawet lepiej w stuncie) Problemów z chłodzeniem raczej byś nie miał.. ale zawsze można jakieś wiatraczki z kompa zainstalować.. Przemyśl too.. ;)
Ogółem to dałeś dupy, że nie dokończyłeś składania go na horizontalu.
Post: 23 maja 2010, 9:51
Narazie stoi bez plastików, a plastiki poszpachlowane, czekam na podkład i znowu pryskam na pomarańcz
Post: 23 maja 2010, 13:22
No niezłe przygody miałeś :twisted: mi też się neos z podobnej przyczyny zapalił. :twisted: Ehh współczuję ci tych przygód. :P Łanie go zrób i śmigaj a ja na twoim miejscu bym w tym plastiku przed nogami w tym takim gładkim co jest w kokpicie wyciął jakiś wzorek. :wink:
Post: 23 maja 2010, 16:53
Wg mnie fajnie chodzi, ale moze to wina ze nie ogladam na rl tylko na filmikach :p Masz chyba nieszczelny ten tlumik, tak mi sie wydaje:p. Moj skuter tez sie raz palil, bo z mojej glupoty i ze bylo cholernie zimno na polu, zaczalem podgrzewac gaznik palnikiem gazowym, az sie krociec zaczal palic ;/.
I rowniez ja czekam na podklad, i tez moje plastiki w szpachli sa :D Ogolnie podoba mi sie twoj skuter :p
Ku pamięci [*]
Post: 03 cze 2010, 14:49
Teraz już szczegóły, ale to takie cudo, no i piękny pan :f
Post: 03 cze 2010, 14:57
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Ta oponka z tyłu typu "traktor" nie pasuje :P
- Bo?
Post: 03 cze 2010, 15:13
Kozacka ,prawie taka jak moja :D
Post: 03 cze 2010, 15:19
No ale widac na czaszy ze to jest niedomalowane przeswituje zielone takie :P Wedlug mnei pasuje ta oponka traktorowa :D
Post: 03 cze 2010, 15:29
szwedo22, ta czacha była pomarańczowa:
Post: 03 cze 2010, 15:57
No ładna maszyna daj teraz filmik jak to lata :mrgreen:
