Dzisiaj jest 11 lis 2026, 4:24
Post: 23 maja 2010, 17:11
Posiadam skuter SYM DD z przodu mam hamulce tarczowe na plyn hamulcowy i mam juz dos troche skuter i ktoregos dnia zaczeły pisczec hamulce chcialem wymienic ale jakos nie bylo czasu i postanowilem odpowiwetrzyc czy cos da ale wylal sie plyn i hamulec potem nie dzialal Wywalilem caly stary plyn kupilem nowy nalalem ale nic nie hamuje Postanowilem odkrecic cale to zobaczylem tylko tyle ze klocki nie nie ruszaja a tłok hamulca popycha ale klocki ani drgna prosze o pomoc!
Post: 23 maja 2010, 19:29
Pojazd: Aprilia Gulliver LC
Bo nieodpowietrzyles ukladu = ty go zapowietrzyles.
Autor niniejszych postów, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść,a co za tym idzie w przyszłości nie mogą być one wykorzystywane przeciwko niemu...udzielanych wskazówek proszę nie traktować jako WYROCZNI
Sorry za bledy , mam skandynawska klaw..
Post: 23 maja 2010, 19:31
no odkrecilem wylalem stary plyn zakrecilem nalalem nowy
Pochamowalem troche zeby zadzialalo i nic
Ostatnio zmieniony 23 maja 2010, 19:32 przez seig1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 maja 2010, 19:34
Ty myslisz ze jest juz odpowietrzony ?
Post: 23 maja 2010, 19:37
no to jak mam ? to zrobić
Napisz Proszę
Post: 23 maja 2010, 19:43
On napewno dobrze odpowietrzył. On jest dobry w takich sprawach. :twisted: Może ma tam jeszcze proszku do prania nasypać xD :mrgreen:
Post: 23 maja 2010, 19:51
http://www.motocykl-online.pl/artykuly/ ... wietrzanie
Jak umiesz wlaczyc komputer to i masz gogle = wpisz tylko zaklety wyraz (odpowietrzanie hamulcow skutery)
To jest przyklad moj.
są dwa sposoby odpowietrzania hamulców,
jeden jest taki:
nałoż klucz najlepiej oczkowy na odpowietrznik, robisz kilka ruchów
klamką, przy ostatnim trzymasz klamkę, szybko luzujesz
odpowietrznik, i za moment przykręcasz spowrotem, i dopiero
puszczasz klamkę i tak do bólu
drugi, bardziej skuteczny wg mnie to:
trzeba przekrzywić tak kierownice by pompa była najwyżej położonym
punktem, czasami trzeba ja odkręcić, tak by powietrze nie miało się
gdzie zatrzymać w węzyku, czasmi jest on tak załamny przy samej
pompie że w normalnej pozycji nie da sie tego powietrza z tamtąd
usunąć, trzeba wiec trochę pokręcić pompą by na jego miejsce mógł
swobondnie wpłynąć płyn. gdy pompa jest w możliwie najwyższym
miejscu lekko dosłonie na 2-3mm wciskasz klamkę dosyć szybko to
robiąc, zobaczysz że pojdą bombelki powietrza. na przemian poruszaj
przewodami tak jak wyżej opisałem by powietrze nie miało się gdzie
zatrzymać, taka metoda zawsze skutkuje ale jest dłuższa od
poprzeniej.
METODA NR 2
znajomy miał tak w hondzie cx.i zrobił tak:.pompka olejowa w płynem hamulcowym,
węzyk.odkręcasz dekielek od pompy hamulcowej wybierasz troche płynu i przez
odpowietrznik przy zaciksu pompujesz płyn pompka olejowa(moze byc i zwykła
rowerowa byle by z plynem hamulcowym)w drugą strone, zeby przybywalo płynu w
zbiorniczku przy kierze.i powietrze wyjdzie na pewno.wiesz takie odpowietrzanie
'od doopy strony'.
Ostatnio zmieniony 23 maja 2010, 19:54 przez 1peter, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 maja 2010, 20:47
Dobra dzieki ! ide sprubowac
Post: 23 maja 2010, 21:56
Zostaw sobie spokuj do jutra.
Pozno a i w nocy g... bedziesz widzial.
Post: 24 maja 2010, 16:13
Odpowietrzylem dobrze i prawdopodobnie bylo by ok
ale pojechalem do mechanika i pedzial mi ze mam calokowiscie zdarte klocki nawet nie mam tego materialu na klockach tylko sama blaszke :) i wymieni mi to z roba za 40 zl Thx za pomoc
Post: 24 maja 2010, 20:20
No to dobrze ze wiesz , co teraz masz robic.
Znow sie czegos nauczyles.
W razie problemu wal smialo.
