Dzisiaj jest 18 paź 2026, 16:19
Post: 23 maja 2010, 18:55
Witam keeway mojego sąsiada przestał palić. Jest iskra, paliwo dochodzi,Kompresja jest,Moduł zmieniany, świeca też, a ciągle się zalewa. Jak wyczyszczę świecę, wkręcę i raz zapalę z kopniaka to już jest zalana. Były takie chwile że paliwo strasznie lało się z cylindra i z kolanka od wydechu, a w filtr powietrza był cały zapełniony benzyną. Proszę o pomoc
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
Post: 23 maja 2010, 19:19
Pojazd: 636 `02,
daj mniejsza dysze albo opuść iglice
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może ona służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny!
Post: 23 maja 2010, 19:44
Ale wcześniej było ok.
Wpadnij do mnie:
Post: 24 maja 2010, 21:01
Problem rozwiązany. Kranik powiedział papa.
Wpadnij do mnie:
Post: 25 maja 2010, 18:13
Jaro6446 pisze:
Lało sie daltego ze nie bylo iskry i cale paliwo zamiast sie zapalic przepaachles do wydechu, dobrze ze nic nie je*****
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 25 maja 2010, 20:44
Wzoru I tu cię muszę zaskoczyć bo iskra jest i to bardzo dobra.
Wpadnij do mnie:
Post: 26 maja 2010, 16:35
Last Chance
A takie małe pytanie do was. Czy iskra powinna być bez dotykania świeca o rame, tak sama od siebie powinna miec iskre??
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 26 maja 2010, 16:59
nie
mi sie tak wydaje bo musi miec mase do iskry
Post: 26 maja 2010, 22:26
chyba ze w ziemie pojdzie prad to bedzie iskra xD
Post: 26 maja 2010, 22:27
Last Chance
Wzoru, nie filozofuj mi tu!!!! ;P
Post: 26 maja 2010, 22:28
Jaro6446 pisze:
ale jak byl zalany to nie bylo iskry :P
Post: 27 maja 2010, 19:22
Problem powrócił zrobione:
Wymieniony kranik
Gaźnik wyczyszczony, wyregulowany
Wymieniona cewka, przewód,fajka, świeca
A skuter nie pali. Wczoraj gdy wymieniłem kranik odpaliłem pojechałem na stację zgasiłem zatankowałem to już nie mogłem odpalić, wykręciłem świecę, była ok, wkręciłem zapalił. Dojechałem do domu zgasiłem i już nie zapalił. Wykręciłem gaźnik, i tak zostawiłem do dzisiaj. Włożyłem gaźnik i odpalił normalnie, przejechałem się kawałek zgasł i już nie chciał zapalić. PROSZĘ POMOCY !!!
Wpadnij do mnie:
Post: 27 maja 2010, 20:25
Pojazd: 636 `02,
z tego co mówisz mozesz miec uszczelki wydmuchane i łąpie ci lewe powietrze i nei za kazdym razem zapali...posprawdzaj je
Post: 29 maja 2010, 20:54
Skuter w końcu jako tako pali, ale nie trzyma obrotów czasami zgaśnie, i ma ciężko odpalić.
Wpadnij do mnie:
Post: 08 cze 2010, 19:27
Ustaw iglicę jak najniżej i większ dawkę powietrza. Jak plaisz skuter z kopa to nie dawaj gazu bo świece zalewa. Najlepiej pal z rozrusznika. U mnie kiedyś jak jest pełny bak i jest duże ciśnienie to paliwo ciekło z filtra powietrza. To pływak w gaźniku był nie opuścił się do końca i ssało paliwo cały czas. Zwróc uwagę na ten pływak! To może byc główna przyczyna. Wyszczyśc go bardzo dokładnie a najlepiej kup nowy. A i rozmiar dyszy też jest ważny radziłbym mniejszą założyc.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 09 cze 2010, 17:40
Gaźnik pływak regulowany parę razy.
Wpadnij do mnie:
